Vieux 08/05/2015, 19h16   #1
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
Par défaut acer aspire 7520 ecran noir malgre le demarrage pc
slt les gars g en ma possesion un acer aspire 7520 lorsque je le demarre il y a un ecran noir donc plus possible de voir ce qui se passe je l ai branche sur un autre ecran mais pareil aussi pas de signal
qqn a deja rencontre ce probleme ?
merci d avance.
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2015, 19h18   #2
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
surement ta carte graphique qui est Hs
The Following 2 Users Say Thank You to DrDG For This Useful Post:
ishams2002 (16/05/2015), MecaTech (08/05/2015)
Vieux 08/05/2015, 19h43   #3
nass061
Avatar de nass061
nass061 is an unknown quantity at this point
j ai deja vue le probleme faut demonter ta carte mere et chauffer la carte graphique avec un decapeur thermique ou autre tu trouvera des tuto en cherchant sur le web avec ces mots cles: refusion, nvidia, carte graphique, rebillage...
mes les resultat ne dur pas longtemps avec cette methode environ 1mois voir un peut plus
nass061 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nass061 For This Useful Post:
Vieux 08/05/2015, 19h52   #4
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
► Exactement 9/10 partie graphique HS!
► Surement la cause (surchauffe)
► Mauvais entretient (dépoussiérage intérieur, utilisation du PC sur un endroit ou les fenêtres de ventilation seront obstruer etc.....)
► Maintenant à toi aussi à voir les autres panne possible!
► Tu viens d'installer un soft, jeu, mise à jour etc.....
► Si la partie graphique est bien en cause tu as une chance que le rebillage de la partie graphique répare ton PC (le rebillage consiste à la réfection des soudures de la partie graphique etc.....)!
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h11.
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
ishams2002 (16/05/2015), obdauto2 (12/05/2015)
Vieux 08/05/2015, 20h21   #5
Kms71
Avatar de Kms71
Kms71 will become famous soon enough
as tu essaye de brancher un ecran de pc fixe ou une tele avec hdmi
Kms71 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kms71 For This Useful Post:
Vieux 08/05/2015, 20h49   #6
Par défaut slt
Slt essayer en vga externe si sa donne rien essayer une ram si rien vérifie la pile si rien poubelle
Vieux 09/05/2015, 20h41   #7
kyse123
Avatar de kyse123
kyse123 has a spectacular aura aboutkyse123 has a spectacular aura about
salut 95% de chance que ce soit le chipset graphique, certain ont des cartes extensible mxm II , si c'est le cas tu peux la changer et c'est bon , aussinon rebillage.
kyse123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kyse123 For This Useful Post:
Vieux 16/05/2015, 09h57   #8
ishams2002
slt les amis merci encore a tous pour vos reponses tres enrichissante dans un premier temps voici les test effectuer sur le pc test hdmi et et vga aucun signal sur un autre ecran
deuxiemement g chauffer la carte graphique qui se declipse ainsi que celle integre tjrs pareil...
changement de ram toujours pareil aussi ecran noir .
ma question comment puis je savoir quel carte graphique changer ds le sens ou g une integreee (appele bga?) et une que je peux declipser ... test multimetre ? sans devoir depenser pour rien ? en sachant que je n ai pas les meme a disposition
merci encore pour vos reponses
Vieux 16/05/2015, 09h59   #9
ishams2002
mecatech un grand merci pr c infos pr infos g recu le pc ds l etat et d apres son proprietaire i n avait plus installer de soft depui un ptit moment
dnc c arrive du jour au lendemain concercant le rebillage est ce que sa se fait sur les deux type de carte graphique celle integree ou la declipsable pr infos j enverrai des fotos pr etre plus claire
merci encore les gars ;)
Vieux 16/05/2015, 10h29   #10
ishams2002
slt gregkass54 pour la pile y a til moyen de l tester ou essyer de la remplacer merci ;)
Vieux 16/05/2015, 15h42   #11
hamois
Avatar de hamois
hamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to behold
sur les portables, la pile est souvent soudée sur la CM mais tu peux la tester avec un simple voltmètre.
normalement, un pb de pile ne t'empêcherait pas de démarrer mais te remettrais la date au 1-1-1900.
c'est curieux qu'il y ait 2 chipset graphiques. tu ne confonds pas avec autre chose ? (carte WIFI, proc ?)
si tu le peux, une photo permettrait d'y voir plus clair !
hamois est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hamois For This Useful Post:
Vieux 16/05/2015, 15h57   #12
hamois
Avatar de hamois
petite question complémentaire, tu as combien de ports mémoire et combien de barettes installées ? sur certains portables Acer, c'est quelquefois un des ports mémoire qui lâche et empêche tout boot de la machine.
si tu as 2 ports, retires les barettes mémoire et testes un redémarrage avec une seule barettes sur les 2 ports alternativement. tu seras fixé
The Following 2 Users Say Thank You to hamois For This Useful Post:
ishams2002 (16/05/2015), thierry du58 (16/05/2015)
Vieux 17/05/2015, 00h01   #13
ishams2002
Slt l ami g une barrette mémoire le g remplacé par une autre rien NY fait
Vieux 17/05/2015, 00h03   #14
ishams2002
enverrai des fotos par être plus clair
Merci les gars
Vieux 17/05/2015, 01h01   #15
Par défaut re
Slt les gars certain pc peuvent bien sure,démarrer avec un écran noir,avec une pile hs,sure,a,200/100
ecran noir digiprog3 Diams91 Tableau de bord (Dashboard) 9 18/04/2015 16h21
Changement de bios PC Dell D630 = écran noir serge13 Informatique 25 31/07/2014 07h31
cherche CD carte mère acer aspire 7715z slimane Informatique 4 09/08/2013 13h40
Ecran Noir sur gps megane suite a un pb batterie slim Autoradio et Navigateur GPS 3 10/03/2012 17h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h07.
