Vieux 06/05/2015, 16h40   #1
ced59600
Avatar de ced59600
ced59600 is an unknown quantity at this point
Par défaut Ford Focus TDCI 100cv 2003 Problème
Bonjour tout le monde ,
voila j'ai une ford focus qui à 165000km qui fonctionné à merveille
mais depuis peut j'ai eu l’Électrovanne du turbo qui ne fonctionné plus et qui fessait un bruit de canard
Donc je l'ai changé et j'ai récupéré de la puissance jusque 60km/h mais apres j'ai plus de puissance et j'ai du mal à monté dans les tours
par contre au démarrage et quand j’accélère j'ai de la fumée blanche et je perd de huile qui va je ne sais ou
du coup j'ai fait ma vidange aujourd’hui mais je ne vois aucune fuite huile
donc une question l'huile passe ou ?
je dois allée voir un amis mécano se week end mais j'aimerai en savoir plus
Merci de m'avoir lu et bonne journée
ced59600 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2015, 19h28   #2
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
tu n'as pas 36 solutions
- soit ta une fuite (externe) au niveau du moteur et donc ça suinte quelque part et ça laisse des taches par terre;
- soit ta une fuite (interne) l'huile ce mélange a l'eau et tu peut contrôler la couleur de l'huile et la couleur du liquide de refroidissement pour voir si il y a mélange.
- soit ton huile passe par des endroits ayant une usure prononcée ( pistons , turbo etc...) contrôle la couleur des gaz d'échappement.
Vieux 06/05/2015, 20h21   #3
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Salut si ta plus de puissance et que ça fume blanc c'est sûrement ton turbo hs contrôle le jeu de la
Turbine tu le verras tous suite
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2015, 20h56   #4
ced59600
Avatar de ced59600
Merci de vos réponse
Je pense aussi au turbo mais j'ai de belle accélération jusque 60 environ et il ne fait aucun bruit bizarre à part que sa fume blanc
Sinon eau du liquide de refroidissement est normal et j'ai aucune tâche au sol et rien sur les durites sous la voitures j'ai vérifier en même temps que ma vidange
Merci pour vos conseils j'en serais un peut plus se week end je pense bonne soirée à tous
Vieux 06/05/2015, 23h40   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Contrôle le durites d'intercooler, si elle sont gavé d'huile, commence par contrôler le turbo.
Vieux 06/05/2015, 23h42   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Tu peut aussi contrôler moteur tournant, durit sortie turbo débranché, voir si tu vois de l'huile sortir.
Ford Focus 1,8 TDCI qui ne demarre pas legui Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 30/04/2015 09h09
programmation clé ford focus tdci Brahim-Diag programmation & synchronisation de clé 7 22/11/2014 22h13
Ford Focus TDCi récalcitrante à mon Autocom cdp+ Jules Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 25/12/2013 21h09
Codage injecteurs ford focus 1.8 tdci ahmed_ahmed Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 14/11/2013 22h15
ford focus TDCI 2001 barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 1 16/12/2010 10h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h40.
