Vieux 06/05/2015, 00h32   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut Vierge BSI Xsara Picasso NEC
Bonjour, je dois faire un vierger sur une BSI valeo de xsara Picasso avec NEC.
Je possede que xprog.
Pensez vous que je puisse le faire avec ou bien je dois commander un UPA-USB ?
ou bien encore un NEC programmer ?
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 06/05/2015, 01h08   #2
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Bonne chance car c est une grosse galere il faut upa usb ou nec programmer qui tourne que sur xp et biensur des doigts de fee
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeronimo For This Useful Post:
danyparis (06/05/2015)
Vieux 06/05/2015, 01h13   #3
danyparis
Avatar de danyparis
ok pour le nec programmer. Mais il existe 2 modéle.
Le marron ou le gris.
J'ai vu que UPA-USB fait le nec aussi. Donc lequel acheté
Vieux 06/05/2015, 01h22   #4
jeronimo
Avatar de jeronimo
Upa plus complet sinon nec programmer original
Vieux 06/05/2015, 01h25   #5
danyparis
Avatar de danyparis
MERCI
je commande UPA USB de suite.
Des retours sur la version 2014 ?
Vieux 06/05/2015, 01h25   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
J'ai le rouge chinois il a jamais bien fonctionner
Dump corrompu
J'ai fini par le fair avec upa
Grosse galère Ce bsi ta 14 fils à souder et une pin a lever si je me souviens bien
Mais le mieu encore et de le dessouder , tu réssoude sur la platine
Si tu prend upa n'oublie pas de le prendre avec ladapteur nec
Vieux 06/05/2015, 02h08   #7
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
Salut mon pote dany tu peut le lire au dp3 ou enigma ta bsi ca marche nikel
a+ poto
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC...
N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2015, 02h14   #8
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par tizi94 Voir le message
a+ poto
Salut poto. Je n'ai rien de cela en stock, tu sais bien que le dash et moi ce sont 2 choses bien differentes.
Cela dis j'ai besoin de l'UPA pour mon dash de 307 en NEC car il ne passe pas avec la DP3 d'un ami.
donc je ferais d'une piere 2 coups.
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
tizi94 (06/05/2015)
Vieux 06/05/2015, 08h12   #9
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
j'ai aussi upa, super pour les eeprom mais grosse galère pour les mcu , je cherche aussi quelque chose de plus complet
Vieux 06/05/2015, 09h49   #10
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Re
Je n'avais pas vu ce post :)
Pour dany,l'UPA usb avec son adaptateur 78KO HC912 passe trés bien.
Je viens de le faire,il même encore branché si tu veux des photos ;)
Par contre je ne sais pas si j'ai bien compris,mais je pense que pour le vierge l'eprom suffis et pour un clone du BSI il faut lire en all eprom.
Si j'ai dis une bêtise n'hêsitez pas a me corriger.
cdlt angels59
tizi94 (06/05/2015)
Vieux 06/05/2015, 23h51   #11
tizi94
Avatar de tizi94
Salut angel59,il me semble que celle de notre ami dany ne sois pas une hc12 mais nec car le process est un nec .
Mais avec un nec programmeur il devrai pourvoir lier et modifier son fichier .
The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post:
ecutech (09/05/2015)
Vieux 07/05/2015, 00h09   #12
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt danyparis moi le les acheté sur TE a notre amis amine et j'en suis trop contant il est complèt avec tous les adaptateurs je les ait pas tous essayé encore mais au moins il fonctionne
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 07/05/2015, 06h01   #13
angels59
Avatar de angels59
Bonjour tizi94
C'est bien du processeur nec dont je parle a utiliser avec l'adaptateur que j'ai cité au dessus ;)
cdlt angels59
Vieux 07/05/2015, 07h58   #14
ECU diag
Avatar de ECU diag
C'est le meme adapteur pour nec et hc912
Ya le cavalier j3 a ouvrir pour nec et fermé pour hc912
angels59 (07/05/2015)
Vieux 07/05/2015, 09h12   #15
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
alors avec upa du a de temp en temp des modif sur les shema cablage
se serai bien ouvrir une section upa juste pour les pin out deja tester
MEMBRE VIP
The Following 2 Users Say Thank You to beonce For This Useful Post:
angels59 (07/05/2015), tizi94 (08/05/2015)
clé xsara picasso mohamed_mohe programmation & synchronisation de clé 5 26/12/2014 00h34
vierge bsi xsara picasso 1.6hdi ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 3 05/10/2014 14h43
Vierge BSI XSARA Picasso essence samnguen Immobilizer dumps/solutions 1 11/08/2014 12h20
Bonjour! please m'aider immo vierge CITROEN XSARA PICASSO 2.0 HDi 2003 EDC15C2 028 tomtom1111 Immobilizer dumps/solutions 1 04/04/2013 14h12
programmation clé vierge xsara picasso taxi300 programmation & synchronisation de clé 22 21/11/2010 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h57.
