Vieux 05/05/2015, 14h02   #1
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Par défaut UCH - N2 problème clignotants
Hello,
On viens de me donner un UCH de clio pour un problème de clignotant qui fonctionne aléatoirement et les warning qui s'allument tout seul .
c'est le quel le relai cligno ?
quelqu'un a déja eu une experience de réparation la dessus ?**
Merci d'avance pour le coup de pouce
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 05/05/2015, 15h23   #2
farid iddir
Avatar de farid iddir
pour c était le bouton des warning
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
diagnosis29 (05/05/2015)
Vieux 05/05/2015, 22h01   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
j'ai eu soucis de cligno et centralisation aussi , mais je change direct l'uch et transfert l'eeprom...
perd pas trop ton temps sauf si c'est pour ton plaisir personnel de trouvé la réel panne
Vieux 05/05/2015, 22h20   #4
diagnosis29
Envoyé par Breizhelec Voir le message
Oui je sais bien qu'un swap eeprom et roule, mais oui j'aurais aimé trouver le problème , ca evite de faire le tour des casses.
Merci en tout cas d'avoir répondu ☺
Bonne soirée
www.123diagauto.com
Breizhelec (05/05/2015)
Vieux 07/05/2015, 17h42   #5
diagnosis29
Bonne soirée
Hello
J'ai finalement monté un UCH d'occase
Problème résolu.
Merci a tous
www.123diagauto.com
ECU diag (07/05/2015)
Panne UCH clignotants Kangoo pacoaloha Electronique 8 25/10/2014 01h20
Clignotants de Xsara Picasso Formator Electronique 3 07/03/2011 22h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h31.
