BON SOIR LES AMIS jai une megane 1.5 dci, jai remplacer les 4 injequt puis jai fait sesaie des codes d injection avec clip a les4. la le problem le calculateur ne veux pas sesire ces codes il les prendent comme suite 40302010101010.puis jaivais passe a la valise il me donne comme brobleme (calculateur)delphi.svp je veux une solution merci
![]() Date d'inscription: décembre 2008
les injecteur ne sont pas adaptés pour ton moteur c'est pour ca que le calculateur n'accepte pas le codage,
il te faut des injecteur pour la meme puissance moteur 65 pour 65 80 pour 80 ....etc ou tes injecteurs sont chinois remet les codes des injecteurs originaux et ton defaut calculateur disparaitra |
![]() ![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
rien a plus que Ricard dit, mais voir aussi la couleur des bageus, je pense que il fu metre la bague jaune
merci a votre reponse tres bonne suite
Le codage n'est pas évident avec les O ou 0 1 ou I ou l sur certain injecteur mais bon ici a priori ce ne sont pas les bon donc la solution est simple ;)
Autocom CDP+ Texa TXT IDC4 Plus Car USB KKL ELM |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai eu le même problème c'est les injecteurs ne sont pas adaptés pour ce vehicule peut etre nissan ou clio 3 .. alors il faut les change.. bon courage
| The Following User Says Thank You to AUTODIAG2000 For This Useful Post: | nabile-airbag (29/03/2011) |
| Problème avec 206 1.4L HDI | djemai | Automobile en général | 60 | 15/05/2013 23h02 |
| Problème avec Megane Scenic 1.6 16V | lechifre800 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 02/08/2010 01h21 |
| probleme logane 1.5dci | grinovsky | Mécanique générale | 26 | 20/06/2010 09h35 |
| probleme clio 1.5dci | eagle | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 08/07/2009 13h12 |
