Bonsoir à tous,
j'ai un souci avec une 207 équipé d'un edc17c10 après défap j’ai des défaut P15B3 ET P1446 quand je télécode calculateur additif absent et dans compartiment moteur sans fap j’ai d'autre défaut qui s'affiche du coup j'ai P15B3, P1446, P0460, P1435, P1434 ! est ce que quelqu'un peu m'aider svp ce calculateur c’est le fameux calculateur que karera 1 a lu : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=40352 |
Salut, remets tout en ori.
Si ton defap est bon, sur edc17c10 pas besoin de telecoder en absent etc. Ca vaut que sur du edc15 et encore
CMD Full, Ktag/Kess full, Avdi full, FGtech, all diag Fichiers reprog, fap/egr/dtc/adblue off |
salut Race8, quand je mets tout d'origine
j'ai toujours les defauts P15B3 et P1446 tu pense que le defap n'est pas bon? |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bod regarde ce poste apparement le dtc serait normal
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=38601
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
| The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | BOD69 (03/05/2015) |
Ton defap est un switch comme edc16c34, qui désactive les regenerations.
Apres si tu as un soucis de calculo additif, poche additif ou autres, c'est un autre soucis. La tu as juste a reinitialiser les valeurs et c'est bon. Etant donné que les rege se lanceront plus, plus d'add injecté etc etc A+
| The Following User Says Thank You to Race84 For This Useful Post: | BOD69 (03/05/2015) |
je vais changé la valeur demain je vous tiens au courant demain
bonjour a tous,
donc j'ai télécodé l'additif a 1.00 toujours pareil! j'essaye de passer en dessous de 1 pas possible je le télécode a 0.80 il effectue le télécodage il affiche 1.00 !! est ce que le defap est mauvais? |
Re j’ai remis le fichier d'origine j’ai bien les défauts P15B3 et P1446
j’ai fait un defap avec volta je n'arrive pas a ré-écrie la flash est ce que quelqu'un peu me vérifié le cheksum svp |
#9 | |
Ton Cks était faux Voici ta flash avec Cks OK WinOLS (Peugeot 207 (defap) as (All elements) - 514415).rar
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: |
#10 |
merci j-sky
j'essaye ca tout de suite et je te tiens au jus |
#11 |
jai injecter le fichier mais toujours les defaut qui remonte pour additif mini! jai debranche la pompe dadditif pareil ou se trouve le calculateur d'additivatiô cest une 207 sw
#12 |
jai demonter la pompe d'additif! elle est morte!
#13 |
Banned
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ j sky c seulement 3 switch pour dpf edc17 C10 ?
#14 |
2 switchs de mémoire mais je n'ai pas vérifié ta modif, j'ai juste corrigé le checksum
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum Dernière modification par j-sky ; 05/05/2015 à 15h38. |
#15 |
re jai remplacer la pompe additif telecoder le remplacement de la pompe et de l'additif toujours le defaut qui remonte! quelqu'un a une idée?
| Outils de la discussion | |
| Dpf edc17c10 | danyparis | Préparations moteur | 10 | 28/05/2015 08h13 |
| edc17c10 | karera 1 | Réparation & Programmation | 13 | 01/05/2015 13h23 |
| Edc17c10 psa | dafit906 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 10/02/2015 20h20 |
| Dfp edc17c10 de psa 207 hdi | moghit2 | Chiptuning | 14 | 02/02/2015 18h20 |
| 207 1.4hdi edc17c10 | gi0bi | Chiptuning | 15 | 14/03/2014 23h38 |
