Vieux 01/05/2015, 19h03   #1
UdsCanOnline
Product supporter
Avatar de UdsCanOnline
UdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to behold
Par défaut Blocage 1500tr/min E39 résolu
J'ai un probleme avec un BMW E39 boite auto diesel.
Elle démarre est reste au ralenti. Jusque là tout va bien.
Mais lorsque l'on appuie sur la pédale d’accélération elle bloque a 1500Tr/min et ne monte pas plus haut.
Lorsque l'on relache la pédale, la voiture reste sur 1500tr/min.
Pour la faire redescentre je suis obligé d'appuye sur le frein, et la elle redescend au ralenti. Dès que je relache le frein elle remonte à 1500Tr/min.
Il faut que je coupe le vehicule pour qu'il repasse en mode normal.
Voici les défaut présenté :
1640 : DDE : Boitier electronique DDE 5EEPROM et config)
480 : DDE : Ventilateur éléctrique
3505 : DDE : Dispositif de préchauffage
220 : DDE : Transmetteur de course de pédale potentiométre 2 (PGS)
J'ai changé 2 fois la pédale d'accelerateur = toujours meme probleme
J'ai testé un autre ECU = toujours meme probleme.
Quelqu'un à une idée ?
Dernière modification par jphp ; 07/05/2015 à 20h48.
UdsCanOnline est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2015, 10h02   #2
UdsCanOnline
Product supporter
Personne ?
Vieux 02/05/2015, 11h19   #3
samdemange
Avatar de samdemange
samdemange is on a distinguished road
salut,sa te le fait en parc comme en drive ???
c est peut etre ton boitier EGS qui mouise
samdemange est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samdemange For This Useful Post:
UdsCanOnline (07/05/2015)
Vieux 02/05/2015, 12h43   #4
UdsCanOnline
Product supporter
Dans toute les postions de la boîte.
Cela peut être du a l actuateur ou pas ??
Il remonte pas en Defaut pourtant
Vieux 02/05/2015, 14h05   #5
samdemange
en general quand l actuateur decone ( sale) le ralentit est irregulier mais pas si haut
verifie tes durites pour voir si il n y a pas une prise d air
UdsCanOnline (02/05/2015)
Vieux 02/05/2015, 15h06   #6
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
Pour 1640 remplacer le transistor de la pompe a injection
The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post:
Vieux 02/05/2015, 17h28   #7
UdsCanOnline
Product supporter
Envoyé par tarik_electronic Voir le message
Alors justement, pense tu que cela aurait pu cramer suite au remplacement de la pédale.
Je m'explique, on vient de me confirmer que lors du changement de la pedale d'acceleration la premiere fois, ils ont crée un court circuit sur la coss.
Ce court circuit aurait pu niquer le transitor de la pompe ?
Je suis pas sur car le code 1640 indique la pompe pour opel, mais pas bmw
Dernière modification par UdsCanOnline ; 02/05/2015 à 17h43.
Vieux 03/05/2015, 09h25   #8
xtroganx
Avatar de xtroganx
xtroganx will become famous soon enoughxtroganx will become famous soon enough
ces le meme code sur bmw
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=39334
xtroganx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xtroganx For This Useful Post:
Vieux 03/05/2015, 10h09   #9
UdsCanOnline
Product supporter
Ok.
Va t il résoudre mon problème de pédale d accélération on verra..
Vieux 05/05/2015, 22h31   #10
UdsCanOnline
Product supporter
Alors, je confirme le code 1640 n'a rien a voir avec la pompe car y en a pas sur mon model.
C'est un 525TDS.
J'ai remplace quand meme le calulo et passé ista.
Maintenant le seul défaut que je rencontre est :
-3505 : DDE : Dispositif de préchauffage
Pourtant mon defaut de fonctionnement perciste.
Demarrage -> vehicule tourne au ralenti
Appui sur la pedale d acceleration la voiture monte à 1500tr/min et reste bloqué malgre la pedale relache.
Lorsque j'appui sur la pedale de frein, le moteur redescend au ralenti. Une fois la pedale de frein relaché le moteur remonte à 1500tr/min.
Le probleme est venu suite à la cle plate de 10 qui est tombe sur le + et le - de la batterie qui a fait fondre la cle.
Quelqu'un a une idée ?
Vieux 05/05/2015, 22h50   #11
YUMBO
Avatar de YUMBO
Je dis peut être une bétise mais ça me fait penser à un limiteur de vitesse qui déconne !
En est elle équipée ?
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Vieux 05/05/2015, 22h52   #12
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
la panne est arrivé d'un seul coup ?
Vieux 05/05/2015, 23h16   #13
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
Débranche l'alternateur et fait un essai
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to funzy74 For This Useful Post:
Vieux 06/05/2015, 20h25   #14
UdsCanOnline
Product supporter
Je regarderais pour le nombre de fil du contacteur frein. Tu pense que sa peut être sa ?
Je vais débranché l alternateur juste les cosses ?
Dit moi ce que vous pouvez penser d autre ...
Tout les fusible son vérifie . Même ceux cacher sous le coter passager sous la moquettes
Vieux 06/05/2015, 20h27   #15
funzy74
Avatar de funzy74
Ouai juste les cosses,
Il suffi que ton pont de diode est cramé et ca te fout un bordel pas possible au calculo
Blocage carprog 4.74 GUESSABOSS Programmateur de composant (flasher) 2 29/09/2016 00h11
Blocage carburant citroen nemo achraf16 PSA Group Peugeot, Citroën 3 13/01/2016 20h05
blocage clip 135 imminent Mécano 32 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 17/04/2015 13h06
blocage portière 307 leraj Automobile en général 4 20/05/2012 00h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h51.
