Vieux 02/05/2015, 13h13   #1
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Par défaut Panne originale 307 2l Ess
Yop la compagnie !
J'aurais besoin d'un coup de pouce sur une panne assez atypique !
Un proprio de 307 cc as voulut faire l'apprentis sorcier en modifiant son km avec un fvdi clone . Manque de pot la batterie s'est déchargé a une vitesse grand V et en voyant cela au lieu d'alimenter la batterie il a fait "annuler" sur son soft, et depuis ...
Plus rien, aucun affichage même pas une lumière, même pas le plafonnier que dal !
J'ai checker tout les fusibles ils sont tous ok, la batterie a été remplacé .
J'ai récupérer son bsi + calculateur + compteur pour "vérifier"s'il y a encore des données quelque part.
Alors vous me direz bon te casse pas la tête prend un kit de demmarage , sauf que c'est très très rare d'en trouver en essence et qui plus est calculateur marelli !
Si quelqu'un as une idée si cela est réparable?
Si cela proviens uniquement du bsi ?
Etc ...
Merci bien
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2015, 17h53   #2
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
salut d'aprés mes connaissances il faut changer le BSI aucune solution possible dans des cas pareils!
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post:
momoh-93 (02/05/2015)
Vieux 02/05/2015, 18h11   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut tante de faire un vierge du bsi et un telecodage complet avec apperage du boitier moteur bien sur il te faut le code pin des clef crdl
Pas de Thank's plus d aides
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
ECU diag (07/05/2015), momoh-93 (02/05/2015)
Vieux 02/05/2015, 18h21   #4
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Salut,tu arrive a communiquer avec la voiture via diag ?
ta quoi comme défaut ?
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
Vieux 02/05/2015, 19h46   #5
momoh-93
Avatar de momoh-93
Aucune communication au diag pas d'alimentation a l'intérieur du véhicule même pas le contact
Vous pensez qu'il est possible de réparer le bsi ? Ou pas du tout ?
Auriez vous un vierge pour ce type de bsi ?
Vu que le dump que j'ai extrait du bsi est "bizare" comment je peux récupérer le code pin ? Par le calculateur marelli ?
Sur edc16 je sais qu'il est possible pas marelli aucune idée.... IAW6LPB MARELLI
Vieux 02/05/2015, 19h49   #6
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut c est quoi comme puce sur ton bsi ?? j ai peu etre un vierge pour toi selon la puce crdl
pour le code pin carte grise et direction peugeot crdl
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
Vieux 02/05/2015, 20h00   #7
DrDG
Avatar de DrDG
poste ton dump les spécialiste d'içi arriveront surement a te trouver le code pin.
Vieux 02/05/2015, 20h02   #8
momoh-93
Avatar de momoh-93
une 95128 sur le bsi .
Et pour le code cela vas être compliqué puisque la cg n'est pas faite
Vieux 02/05/2015, 20h04   #9
momoh-93
Avatar de momoh-93
le dump est assez bizare
95128
Type de fichier : bin 307.bin (16,0 Ko, 7 affichages)
Vieux 02/05/2015, 20h05   #10
seadoo831
Avatar de seadoo831
Tiens voici un vierge pour toi crdl
le pass dans tes mp
Type de fichier : rar dump bsi 95128-Virgin.rar (6,0 Ko, 6 affichages)
Vieux 02/05/2015, 20h20   #11
momoh-93
Avatar de momoh-93
quelqu'un aurais le schéma pour marelli IAW6LPB ?
Vieux 02/05/2015, 21h37   #12
DDJAM
Avatar de DDJAM
DDJAM is on a distinguished road
salut l'ami,moi par contre je voudrais t'orienter loin de ce que vous cherchez dans le bsi ...
c'est a dire qu'il faut d'abord chercher a mettre le contact d'abord et essayer de communiquer avec les calculateurs du vehicules ensuite,pour cela il faut verifier
tout les maxi-fusibles dans le BSM (boitier servitude moteur),il sont accessible apres demontage de ce boitier?
DDJAM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2015, 22h03   #13
momoh-93
Avatar de momoh-93
tout les fusibles ont été vérifié même les gros
Vieux 02/05/2015, 22h58   #14
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
que 3 solution
1) tenté mille foi lecture pin avec fvdi..........
2)dessouder le flash( m29f800) il me simble et trouver le fichier flash et programmé
3)changement le bsi.
l'eeprom pas touché!!!!!!!!!!!!!
je ne voi pas d'autre solution pour toi
DrDG (02/05/2015)
Vieux 03/05/2015, 10h36   #15
DDJAM
Avatar de DDJAM
Envoyé par momoh-93 Voir le message
tu peux aussi voir s'il ya du jue qui arrive au nieman et au cable d'alimentation
du bsi,(autre chose est ce les masses du vehicule sont bonne? surtout que vous avez changé la batterie?)
diagbox 8.01 ORIGINALE tomsy10 LEXIA, PP2000, DiagBox 45 13/02/2016 15h51
AVDI originale opc Vente, Achat, Echange 9 13/09/2014 19h23
galletto originale enzo84 Vente, Achat, Echange 2 05/04/2014 08h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h19.
