Vieux 29/04/2015, 00h24   #61
moi je patauge aussi lol tu marque au début une is et la le code moteur correspond a un moteur avec un seul aac
Vieux 29/04/2015, 01h50   #62
donc je viens de vérifier certain point l aac c'est bien a 12h ainsi que le vilo 12h aussi
ainsi que ta pige dans le vilo tu n aurais pas sortie la poulie aac
jphp (29/04/2015)
Vieux 29/04/2015, 14h14   #63
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Bonjours JP, pour moi le problème est une mauvaise synchro des signaux VILO et AAC, pas forcément un mauvaise synchro distribution. Pour cette raison, le capteur vilo prend son info ou? idem pour l'AAC, a tu moyen de contrôler la synchro entre les info capteur et le calage vilo/aac? Je dit ca parce que j'ai u le cas sur un SCANIA 114 PDE ou le Mécano du transporteur avais mal monté le volant moteur (il avait écrase le pion de centrage/calage du volant m), le véhicule ne démarrais que capteur sorti de son logement ou débranché. Autre question est'il possible de démarrer avec l'info AAC, PMH débranché, si tel est le cas cela occasionne t'il le phénomène d’ébullition?
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
akasa67 (29/04/2015), jphp (29/04/2015)
Vieux 29/04/2015, 14h21   #64
Cool re
Le calage et ok a mon avis ton soucis et le pignon aac il y a des lumière tu doit pas l avoir centrée comme il etait ensuite capteur aac entrefer de 1mm a voir aussi
Vieux 29/04/2015, 14h22   #65
Par défaut re
Oui aac cest en balance piston au pmh bien sûre
Vieux 29/04/2015, 17h07   #66
Par défaut re
Oui on se casse la tête mai cest comme ca moi je pense que le calage et ok tous a 12h tu doit être décaler de très peu au niveau aac j'en suis quasi sure
jphp (29/04/2015)
Vieux 30/04/2015, 15h28   #67
tu devrais contrôler sa regarde bien les 2 petite flèche noir faut que sa soit centrer ici
Vieux 30/04/2015, 18h57   #68
thierry du58
Avatar de thierry du58
et cela a donne quoi ?
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
akasa67 (30/04/2015)
Vieux 30/04/2015, 18h59   #69
Par défaut slt
salut, c une E46 318ICI en 1.9 B43N19TU
il me semble que la cible était en haut quand on a démonter !
pour les repaires on a remis sur les traces qui s'ont très visible
bon weekend
slt jp et ben oui le calage c'est bien sa E46 318CI M43
jphp (30/04/2015), thierry du58 (30/04/2015)
Vieux 30/04/2015, 19h09   #70
tu a la flèche sur aac tu met au pmh tous a midi tu a bien la cible du coter a gauche en haut tous a 12 h 2 tour moteur sa doit peter
Vieux 30/04/2015, 19h16   #71
avec le cylindre 4 en balance tous doit correspondre sa doit être synchro
Vieux 30/04/2015, 19h47   #72
jai l impression que ta un moteur n 42 si oui sa serai sa
Vieux 30/04/2015, 20h21   #73
thierry du58
sur un autre forum le cylindre n 1 serait cote distri
jphp (30/04/2015)
Vieux 30/04/2015, 20h34   #74
thierry du58
normalement toute les bm 4 et6 cylindre ont le 1 cote distri
regared ta mp
jphp (30/04/2015)
Vieux 30/04/2015, 20h40   #75
thierry du58
et tu pense que sa ferait merde au nivaux du circuit de ldr ou il y a autre chose
jphp (30/04/2015)
probleme chauffe EDC16U1 raptor911 Electronique 6 14/04/2015 12h57
problème chauffe mini one d "casse tête" !!! leblanc76418 Mécanique générale 15 14/09/2014 12h41
330d qui chauffe résolu ryosaeba BMW, Mini, Rolls-Royce 21 10/08/2014 18h19
chauffe moteur suite au défapage 307 2l 110 speedyc Mécanique générale 14 07/08/2013 18h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h10.
