Discussion fermée
Vieux 30/04/2015, 19h50   #1
florence
Avatar de florence
florence is a jewel in the roughflorence is a jewel in the roughflorence is a jewel in the rough
Par défaut Common Rail : problème de pression
J'ai un souci sur un Renault master 2.5L de 2007 qui ne veut pas démarrer avec un voyant injection et le code défaut DF053.
Lecture état au moment de l'apparition du défaut:
consigne pression rail : 318 bar
pression rail : 92 bar
J'ai lu que ça pouvais venir du clapet anti-retour de la rampe injection, qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide.
Cordialement, Florence.
Après les bonnes leçons, ce qu'il y a de plus instructif sont les ridicules !
florence est déconnecté
Vieux 30/04/2015, 19h53   #2
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
regarde les valeurs réel et dit nous combien tu a en pression de rampe démarreur lancer.
DrDG est déconnecté
Vieux 30/04/2015, 20h57   #3
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt contrôle les retours injecteurs avec les petit godet et voir Sinon tu bouche arrivé des injecteurs avec des billes acier style buté de roulement embrayage et après tu regarde au diagnostic la pression
garageducentre est déconnecté
Vieux 30/04/2015, 21h05   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par florence Voir le message
Bonsoir ,
Je suis désolé mais je verrouille cette discussion .
j'attend de voir des " thanks " dans ce sujet ou les membres ton aidés
ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=40339&page=3
et oui c'est ça aussi le respect , c'est gratuit et c'est important pour les membres actifs
Merci d'avance pour ta compréhension
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (30/04/2015), Drogo (30/04/2015), garageducentre (30/04/2015)
Discussion fermée
Mecanique sur les systemes common rail hughie Mécanique générale 13 08/09/2014 12h04
testeur injecteur common rail newfree Mécanique générale 16 24/07/2013 19h31
doc calibration common rail therocks Mécanique générale 4 12/01/2012 07h58
Doc. Common rail Youcefg44 Mécanique générale 0 02/01/2012 20h46
Diaporama common-rail Formator Mécanique générale 0 03/10/2010 23h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h00.
