Vieux 30/04/2015, 00h03   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc17c10
bonsoir a tous j'ai extrait la flash sur un calculateur edc17c10 de 207 1.6 hdi avec fgtech defapper avec volta mais impossible de reecrire j'ai le message wait process data et blocage la reecriture ne passe pas je pensse a un probleme de cheksum voici mes fichier !
Type de fichier : rar orig_IntFl.rar (795,1 Ko, 42 affichages)
Type de fichier : rar def flash new.rar (795,2 Ko, 24 affichages)
Vieux 30/04/2015, 00h05   #2
karera 1
Avatar de karera 1
pare contre si j'essaie d'ecrire le fichier original ca passe donc pas un probleme de mon fgtech mais je pensse probleme cheksum
Vieux 30/04/2015, 01h04   #3
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
dreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nice
oublier volta et ecusafe ( a la poubelle) pour ses types de calculateurs sauf manuelle solution marche 100%
dreambox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dreambox For This Useful Post:
karera 1 (30/04/2015)
Vieux 30/04/2015, 08h47   #4
djello
Avatar de djello
djello will become famous soon enoughdjello will become famous soon enough
et ca donne quoi avec Winols, ton tcksum est bon ou pas ?
djello est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djello For This Useful Post:
Vieux 30/04/2015, 09h02   #5
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Surement CKS no good , pourtant deja fait un EDC17C10 avec volta et pas eu de soucis , c'est un des rares boitier ou ça passe , vehicule fait DS3 .
Desole je n'est pas WLS pour controler ton CKS tout de suite .
Vieux 30/04/2015, 09h42   #6
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
tiens l'ami essaye ça ton chks est corrigé
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
Vieux 30/04/2015, 10h47   #7
karera 1
Avatar de karera 1
salut ryoseba ton fichier et passer sans probleme peut tu me confirmer que tu l'a bien deffaper stp parce que c pas mon calculo pour eviter au gars de revenir j'ai essayer moi aussi en desactivant les deux switch fap corriger mon cheksum mais mon fichier ne passait pas comment as tu fait peut tu m'expliquer si tu veus en mp pas de souci merci !
Vieux 30/04/2015, 10h57   #8
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut flash
j'ai comparer les cheksums le tien et le mien il sont identique j'ai reussi a ecrire avec le tien et pas avec le mien j'essaie de comprendre bizarre !
voici mon fichier fap supprimer avec winols cheksum corriger !
Vieux 30/04/2015, 11h03   #9
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
non sur le tiens j'ai 3 chks pas bon parcontre pour le fap je pourrai voir ça après la je n'ai pas ce qu'il faut sous la main
Vieux 30/04/2015, 11h05   #10
karera 1
Avatar de karera 1
tu parle du fichier que j'ai fait avec winols ou le premier fichier poster pour les trois cheksum mauvais
Vieux 30/04/2015, 19h45   #11
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
j'avais deux fichier un ori et un mod pouir l'ori tes chks étaient ok pour l'autre non
Vieux 01/05/2015, 01h48   #12
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
Envoyé par karera 1 Voir le message
salut Karira1
j'ai besoin de ton aide !!!
j'ai un probleme j'éspere tu peut m'aidé
jai un Galletto 4
j'éssaye de lire un EDC17C10 PSA Avec processeur Infineon Tricore TC179
le branchement c'est le meme que sur le poste
boot soudé
j'ai bien Choisi le driver TRICORE SAK TC1797
mon probleme; je clique sur connect
Le galletto ma demander de couper le 12V avec l'interrupteur puis de remettre le 12V c'est fait
et apres il me demande ??
ENLEVER L'ALIMENTATION ET RIALIMENTER ECU AVANT DE CONTINUER
la je ne sait pas quoi fair
merci de m'aider
Type de fichier : jpg PINOUT TC1797.jpg (63,8 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg BootPin.jpg (65,7 Ko, 25 affichages)
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2015, 07h09   #13
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt Tu refait pareil interrupteur off et puis on
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
karera 1 (01/05/2015)
Vieux 01/05/2015, 13h23   #14
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc17c10
Envoyé par mecanodiag93 Voir le message
salut Karira1
jai un Galletto 4
boot soudé
merci de m'aider
salut quand il te demande d'enlever l'alimention puis de le remetre tu coupe le jus 12v par l'interrupteur puis tu memet le jus tu clic dans la page sur ok et c'est partit il arrive meme des fois ou je ne coupais pas l'alimentation il lisait donc pas tres grave ca passe quand meme !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
nasisamy (11/05/2015)
EDC17C10 Citroen DS3 angeflasheur Réparation & Programmation 17 12/12/2023 13h23
immo off edc17c10 Verdun Immobilizer dumps/solutions 18 14/02/2016 11h19
Dpf edc17c10 danyparis Préparations moteur 10 28/05/2015 08h13
Edc17c10 psa dafit906 Immobilizer dumps/solutions 5 10/02/2015 20h20
Dfp edc17c10 de psa 207 hdi moghit2 Chiptuning 14 02/02/2015 18h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h35.
