Vieux 30/04/2015, 00h04   #31
diagprog
Avatar de diagprog
@HAMADA
voila ce que je vais faire a ta place
1-je change pas le contenu de l'eeprom avec l'immof Je ne change pas le contenu de l'eeprom)
2-resouder l'eeprom sur le calculateur, on s'assurant du bonne sens des pins
3-je remet le couvercle du calculateur (Attention il dois etre bien serré parce que li y a des masse qui doivent absolument toucher couvercle)
4-je remet le calculateur sur la voiture
si ca ne demarre pas je vais essaye avec l'autre eeprom (parce que je ne sais pas le quel des eeprom est l'origine du calculateur.
diagprog est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post:
dinalo (30/04/2015), hamada (30/04/2015), zakch (30/04/2015)
Vieux 30/04/2015, 00h05   #32
hamada
Avatar de hamada
ok trop bizarre cette affaire si je fais un full tu arriverais a detecter une anomalie vu les code defaut?
Vieux 30/04/2015, 00h07   #33
hamada
Avatar de hamada
j attends pour remettre l eeprom 95160 le temps de confirmer avec ta photo et je fais un full
Vieux 30/04/2015, 00h43   #34
hamada
Avatar de hamada
salut jphp effectivement le probleme vient a la base antipollution ils ont tout changer sauf prechauffage et ils on recuperer un calculateur d occas et j ai swapper et depuis impossible de demarrer et j essai de lire un full sur l occas voir ce qu il dit mais trop bizarre et une question si on echange les eeprom qui elles sont a la base en off ca pose problematique?
Vieux 30/04/2015, 01h13   #35
hamada
Avatar de hamada
Post full 206
voila ma lecture si pouvez voir un disfonctionnement au pire si vous avez un full avec off je l injecte merci et a PLUS:
Type de fichier : rar full 206.rar (828,5 Ko, 13 affichages)
Vieux 30/04/2015, 10h02   #36
hamada
Avatar de hamada
bonjour; bonjour
Vieux 30/04/2015, 12h24   #37
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
Par défaut tien un fichier 206 hdi 1.4 off teste sur ma 206
Type de fichier : rar OFF2 206.rar (713 octets, 3 affichages)
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post:
hamada (30/04/2015)
Vieux 30/04/2015, 17h34   #38
hamada
Avatar de hamada
Merci quand tu dis testé sur ta voiture la modife venait de l eeprom original ?
Vieux 30/04/2015, 18h13   #39
bbert90
Avatar de bbert90
oui c est l eproom de ma 206 mis en off teste ok
Vieux 02/05/2015, 09h58   #40
hamada
Avatar de hamada
Bonjour les amis donc j ai démarré le véhicule avec l eeprom d origine le off ne fonctionne pas je vais faire une copie de l original(95160) sur le calculateur d occas et voir! et pour plus d info quand le véhicule à démarré j ai passé la pp 2000 et code defaut P0104 et P0113.merci à tous.
Vieux 02/05/2015, 10h11   #41
bbert90
Avatar de bbert90
salut essaye mon fichier ?
hamada (05/05/2015)
Vieux 05/05/2015, 00h29   #42
hamada
Avatar de hamada
Thumbs up probleme resolu
salut les je reviens vers vous en vous remerciant d avance donc j ai reprogrammer le calculateur d occas avec l eeprom anti demarrage du calculateur initiale et toujours le mm probleme je me suis rendu pres du vet lahicule et j ai vu que le faisceau du debimetre etait scotché donc j ai regardé et ils ont inversé le pole 3et 4 et la le defaut a pu etre effacé a la pp2000 neanmoins le calculateur avait bien un probleme ; j ai fait le test en le remettant: voila probleme resolu et merci a tous pour votre investissement pour les off j ai preferé remettre le dump d origine question de securité,
The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post:
akasa67 (05/05/2015)
206 1.4hdi edc16c3 Auto-Diag Immobilizer dumps/solutions 8 28/04/2013 07h58
partner 2005 demmarre plus fred83 PSA Group Peugeot, Citroën 18 15/03/2013 09h59
ford fiesta 1.4 TDCI ne démmarre pas samnguen Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 03/02/2013 17h16
c3 1.4hdi wassim PSA Group Peugeot, Citroën 24 06/09/2012 23h12
polo 7 ne demmarre plus sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 28/04/2012 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h42.
