Vieux 29/04/2015, 20h24   #1
florence
Avatar de florence
florence is a jewel in the roughflorence is a jewel in the roughflorence is a jewel in the rough
Par défaut Nettoyage Injecteur
Peut-on nettoyer au bain ultrason des injecteurs (diesel) common rail ?
Merci de vos réponses.
Cordialement, Florence.
Après les bonnes leçons, ce qu'il y a de plus instructif sont les ridicules !
florence est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to florence For This Useful Post:
akasa67 (29/04/2015)
Vieux 29/04/2015, 20h27   #2
Par défaut re
Envoyé par florence Voir le message
bonsoir pour ma part cest a éviter a cause du produit corrosif et qui ferais rouiller l injecteur ensuite pour les autres avis on verra ce que les gens pensent
Vieux 29/04/2015, 20h51   #3
thierry du58
Avatar de thierry du58
nettoyage a ultrason a ne pas faire sur tes injecteurs les produits moteur tournant sa nettoye et s est moins agressif pour les pointes injection
un thanks sa peu aider
Vieux 29/04/2015, 21h04   #4
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Je ne vois pas pourquoi vous ne conseillez pas le nettoyage ultrason
c'est bien plus efficace que n'importe quel additif,
l'inconvénient c'est qu'il faut démonté complétement l'injecteur
la plus part des injecteurs ré-conditionner passe par l'ultrason pour un nettoyage interne avant de recevoir les pièces neuve
bien sur ça ne résout pas tout les problème ,
ça ne fera pas un injecteur neuf,mais quand c'est bien utiliser l'ultrason fait des merveille.
Vieux 29/04/2015, 21h06   #5
Par défaut re
L ultrasson et du bon matos,mais pour mois pas d injecteur Common,rails
Vieux 29/04/2015, 21h11   #6
thierry du58
un injecteur qui grippe et demonte a l ultra son ne supprimera pas les traces de grippage
et pour les commons rail je suis pas sure que un dans atelier memes tres propre il n y est pas risque de grippage par particule diverse
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 29/04/2015, 21h33   #7
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
moi, ca m' intéresse un curatif direct dans la pompe, vous avez un produit à conseiller.
aussi, je n'ai jamais pratiqué, que fait'on des retours de carburant?
on m'avait conseillé de rouler à 4000Tr/mn pour éliminer la calamine, c'est vrai que juste après, le ralenti était plus stable mais je n'ai pas osé faire "gueuler" le moteur pendant plus d'une minute et le problème est revenu très vite.
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2015, 21h36   #8
DrDG
Avatar de DrDG
Je peux comprendre que vous ayez des doutes , pourtant beaucoup de diéséliste propose ce service ,
d'autre diront que cela ne vaut rien préférant voir le gain au service,
la vente d'un injecteur neuf ou re-conditionner leurs assure une marge bien plus importante.
pour ma part je sauve beaucoup d'injecteur qui " pisse " grace a l'ultrason.
Vieux 29/04/2015, 21h38   #9
thierry du58
DR DIAG
de quel type d injecteur ?
Vieux 29/04/2015, 21h42   #10
je doute que cela dégrippe des Common rails des ancien ok ou essence jai fais sur une vr6
avec un branchement a la mc gyver et sa avais fonctionner
Vieux 29/04/2015, 21h43   #11
comme le dit jp il ma déjà donner l astuce et j'ai acheter une pompe de gavage sur ebay pour laguna jai payer sa 40 euro et ben je ment sert sens arret
mysterauto (20/05/2015)
Vieux 29/04/2015, 21h47   #12
thierry du58
tu prend du bardahl restau inject 11 et tu la passe pur
sa marche sur des commons rail en industrie
Vieux 29/04/2015, 21h52   #13
DrDG
Avatar de DrDG
Envoyé par thierry du58 Voir le message
DR DIAG
common rails,je precise bien que c'est quand l'injecteur "pisse" ou quand une des lumières de pulvérisation est bouché
mais quand c'est la buse ou l'aiguille qui est gripper bien sur que ça ne rattrape pas le manque de matière.
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
Vieux 29/04/2015, 21h53   #14
thierry du58
tu trempe uniquement l extremite dans le bac
Vieux 29/04/2015, 21h56   #15
thierry du58
tu trempe uniquement l extremite de l injecteur dans le bac a ultrason
Nettoyage échappement jmxtz Automobile en général 13 09/02/2015 08h57
nettoyage moteur hydrogene jpanasonic Café du forum 1 27/09/2014 12h12
Nettoyage injecteur ultrason maitre_flav Tutoriels 8 11/07/2014 00h08
nettoyage du vernis nowen Electronique 6 22/09/2013 13h27
Nettoyage admission boleofr Mécanique générale 1 06/05/2013 19h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h11.
