Vieux 29/04/2015, 00h29   #1
hamada
Avatar de hamada
Smile recherche flash edc15c2
bonjour les amis je suis a la recherche d un flash edc15c2 ,hw 0281011133 sw 1037364400, merci d avance
Vieux 29/04/2015, 06h04   #2
gildasdzo
Avatar de gildasdzo
gildasdzo is on a distinguished road
t as pas precisé de marque de vehicule. voici un j espere qu il t aidera
Type de fichier : zip Fiat_ulysse_2.2JTD_128HP_0281011133_364400.zip (206,1 Ko, 8 affichages)
gildasdzo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to gildasdzo For This Useful Post:
fredauto33 (15/05/2015), hamada (29/04/2015)
Vieux 29/04/2015, 08h03   #3
hamada
Avatar de hamada
Bonjour les amis ,autant pour moi c est un 807 type rhw 2.0 hdi 110cv , merci gilldasdzo ca n ira pas.
Vieux 29/04/2015, 09h19   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
le soft que tu demandes est fait pour un 807 2.2 HDI 136cv FAP BVM avec ecu 3 connecteurs ref 9640938180
Voici ton fichier d'origine
HARD: 0 281 011 133
SOFT: 1037364400
WinOLS (Peugeot 807 (Original) - 1037364400).rar
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Drogo (29/04/2015), hamada (29/04/2015), jphp (29/04/2015)
Vieux 29/04/2015, 13h11   #5
hamada
Avatar de hamada
Thumbs up
Merci n ayant pas le vehicule et comme info rhw 2.0 . Je ne doute point de tes infos. Merci je vais voir ca et retour d info.
Vieux 29/04/2015, 13h19   #6
j-sky
Avatar de j-sky
2.0 HDI 110cv: RHW
2.2 HDI 136cv: 4HW
hamada (29/04/2015)
Vieux 29/04/2015, 13h22   #7
j-sky
Avatar de j-sky
oui ou 4HX aussi
pas de 4HX sur les C8 et 807
c'est juste le code moteur même si ça reste le même 2.2 HDI
Le 4HX est présent sur 406, 607, C5... et le 4HW sur C8, 807
Vieux 29/04/2015, 13h37   #8
hamada
Avatar de hamada
je vais confirmer aupres de chez peugeot ayant le numero de chassis et pour ton fichier quand j ouvre avec hex j ai que des c3 as tu la meme chose de ton coté?
Vieux 29/04/2015, 14h09   #9
hamada
Avatar de hamada
j ai vu pour le numero de chassis mais il y avait une erreur. j ai redemandé confirmation est c est bien un 4hw donc 2.2l un grand thanks , la concertation est un outil indispensable pour bien avancer,,,,
The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post:
jphp (29/04/2015)
Vieux 29/04/2015, 14h20   #10
gildasdzo
Avatar de gildasdzo
je comprend prkoi je pouvais pas me retrouver? déjà sans le vehicule c était déjà ... et edc15c2 ... m envoyais en brousse
The Following User Says Thank You to gildasdzo For This Useful Post:
hamada (29/04/2015)
Vieux 29/04/2015, 14h30   #11
hamada
Avatar de hamada
je vais lui offrir une nouvelle paire de lunette lol merci a tous.
jphp (29/04/2015)
Vieux 29/04/2015, 14h50   #12
hamada
Avatar de hamada
je pensais l avoir fait je reverifie pour les autres lol
jphp (29/04/2015)
Demande d'immo off sur la flash EDC15C2 1 connecteur j-sky Immobilizer dumps/solutions 2 07/12/2013 15h44
Flash edc15c2 urgent barbenzingue Immobilizer dumps/solutions 5 19/08/2013 17h38
besoin de Flash 29F400BT EDC15C2 djemai Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 12 23/02/2012 22h00
besoin de Flash 29F400BT EDC15C2-110ch electro68 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 18/02/2012 23h23
Recherche flash edc15c2 306hdi 110 DIAGSYSTEM25 Chiptuning 24 18/02/2012 15h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h46.
