| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
#31 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ok cool,merci pour les fichiers au sujet du rond au coin du MCU comment je sais lequel c'est sur mon vrai MCU car moi j'ai 2 rond?
#33 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voir foto...............
#35 |
ok cool merci.
la suite demain la je vais dodo. |
#36 |
Salut said,
petite erreure sur la foto le tiret noir est sur le pin29 il derait etre sur le pin30 etc??
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | S-keys (27/04/2015) |
#37 |
oui,t'as raison,mal conté des pine
c'est pas petit erreur, ( grand erreure)!!!!!! merci a un moderateur de supprimmé le message 33 !!!!!!!!!!!! |
#38 |
par rapport au schéma que j'ai récupéré sur l'autre post tes fils ne corresponde pas Said31 c'est pas le même peut être?
j'ai entouré le coin coupé de mon MCU. |
| The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post: | S-keys (28/04/2015) |
#39 |
tu peut prendre le foto 1cm auttour d'e MCU stl ?
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | DrDG (28/04/2015) |
#41 |
RE
tu as bien raison !!!!!!!!!!! j'ai pas encore vu repere avec grand rond !!!, toujour avec petit rond!! regarde l'image |
#42 |
#43 |
voici des news avec mon temic , j'ai besoin de votre aide les amis je suis avec X-ProG et visiblement j'ai un souci car X-PorG me dit "device is silent" j'aimerais connaitre la correspondance des pinouts que ma indiqué Said31 par rapport au sortie X-ProG . aussi je n'est aucune led qui s'allume sur le X-ProG normal !? Merci. Dernière modification par DrDG ; 21/05/2015 à 22h02. |
#44 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DR Diag
Essais d'alimenter ton Xprog ou de passer par le port com,moi en USB mon Xprog ne fonctionne pas. cdlt |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | DrDG (21/05/2015) |
| Dump vierge airbag temic 807 | mom33 | Airbag | 7 | 30/12/2019 05h54 |
| Lecture de dump sur temic VITO | ERIC" | Transponder, code pin | 7 | 13/10/2014 12h45 |
| Dump vierge Temic Twingo | tarekdj | Airbag | 11 | 25/08/2014 20h46 |
| Calculateur Mercedes Temic, MCU motorola, dump | Mercos78 | Airbag | 1 | 21/03/2014 12h08 |
| 402792B8 temic clear dump | blacksheep | Airbag | 0 | 15/02/2014 09h54 |
