Vieux 27/04/2015, 14h02   #1
cedmtech
Avatar de cedmtech
cedmtech will become famous soon enough
Par défaut Kess V2
salut a tous
je suis sur le point d'acheter le kess V2
j'aurais voulu avoir des avis des personnes qui en possedes
surtout pour savoir si il fonctionne bien pour du tricor
Merci pour vos reponses.
cedmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2015, 14h04   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Fonctionne tres bien en clone et en ori pour ma part , 0 probleme .
The Following 2 Users Say Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
cedmtech (27/04/2015), nasisamy (27/04/2015)
Vieux 27/04/2015, 14h14   #3
cedmtech
Avatar de cedmtech
moi ca serait un clone pour l'utilité que j'en aurai ça sera pas mal
c'est la version la que je vais prendre
View larger image
Ksuite V2.13 KESS V2 Unlimited Token Version Firmware V4.036 Without J-LINK Programmer
quand ils disent Unlimited token
c'est quoi exactement.
Vieux 27/04/2015, 14h18   #4
angeflasheur
Tu peux faire 500 ecriture il me semble , apres tu dois recharger avec le j-link
Vieux 27/04/2015, 14h25   #5
cedmtech
Avatar de cedmtech
je pensais qu'avec le j-link c'était ilimité en ecriture
mais 500 c'est déjà pas mal
Vieux 27/04/2015, 14h27   #6
angeflasheur
En illimité il servirait a rien le j-link je pense
Vieux 27/04/2015, 14h34   #7
cedmtech
Avatar de cedmtech
car je possede le galletto 2 met en tricor jamais reussi a faire quelque chose
et pas mal de perssonnes parlent du kessv2 c'est pour cela que je m'y interesse.
car j'ai pas mal de edc17 a lire
Vieux 27/04/2015, 22h53   #8
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
tu ne confond pas avec le ktag par hasard ?
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
betrescudan (03/05/2015)
Vieux 28/04/2015, 00h00   #9
angeflasheur
En tricore tu peux te servir du kess et du ktag
Vieux 28/04/2015, 00h09   #10
cedmtech
Avatar de cedmtech
Envoyé par momoh-93 Voir le message
c'est quoi la difference entre kess et ktag?
Vieux 28/04/2015, 00h51   #11
momoh-93
Avatar de momoh-93
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Jamais servi uniquement le ktag pour du tricore
Vieux 28/04/2015, 10h04   #12
angeflasheur
Envoyé par cedmtech Voir le message
Kess v2 c est obd et tricore
ktag c est bdm tricore etc
ECU diag (28/04/2015)
Vieux 28/04/2015, 10h14   #13
djello
Avatar de djello
djello will become famous soon enoughdjello will become famous soon enough
Angeflasheur je tes MP, stp ;-)
djello est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2015, 22h16   #14
pick up
Avatar de pick up
pick up is an unknown quantity at this point
Par défaut kess v2.13 tricore en obd
salut a tous je viens d'acheter le V2.13 KESS V2 Illimité Token Version Firmware V4.036 Sans J-LINK Programmeur
qui fonctionne tres bien et tres facile a instaler et utiliser
ce modele lit les tricore en obd par exemple le sid 305
y a t il un risque a l'ecriture , car j'avais le fgtech v54 et dans le forum on conseillait de lire en bootmode
merci de votre reponse
pick up est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2015, 07h09   #15
angeflasheur
salut , consulte le fichier help par rapport a la famille de ton sid 305 , tout est expliquer .
Le fichier help se trouve dans ton fichier d'install .
@+ dans l'bus
The Following 3 Users Say Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
caroptimum (30/04/2015), diagnosis29 (30/04/2015), pick up (30/04/2015)
Kess+galletto looping8910 Programmateur de composant (flasher) 10 06/04/2015 10h37
Kess davidhofff Vente, Achat, Echange 4 14/01/2015 18h42
Maj kess v2 en 2.06 angeflasheur Outils de diagnostique 2 08/07/2014 12h20
Kess clone mecatronic Programmateur de composant (flasher) 0 27/01/2013 21h40
Kess v2 vinchenzo Programmateur de composant (flasher) 37 06/03/2012 23h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h46.
