Vieux 19/11/2010, 16h31   #1
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
Par défaut programmation clé vierge xsara picasso
bonjour j'ai un probleme avec l programmation d'une clé vierge d'1 xsara picasso meme la maison citroen n'arrive pas le faire alrs avec mon lexia3 j'ai reussi de programmer une clé vierge d'une autre xsara picasso mais avec la dernierre sans resultat elle donne erreur pourtant le bsi il repond trs bien estcequ'il ya une solution svp merci
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2010, 19h38   #2
ricards99
Avatar de ricards99
donne plus de details, le message d'erreur et le moment exacte ou il survient, ainsi que la lecture d'erreurs du bsi
Vieux 19/11/2010, 19h55   #3
taxi300
Avatar de taxi300
bonsoir erreur ( echec ) au cours de l'apprentissage alors je t'explique en gros la meme clé vierge de puce tp16 qu"il veut pas se programmer par lexia3 pour xsara picasso 2001 de mon ami , je l'ai programmé sur ma sxara picasso 2001 sa marché trs bien et celle de mon ami elle donne echec
Vieux 19/11/2010, 19h56   #4
taxi300
Avatar de taxi300
pardon je veux puce tp 12 ou id46
Vieux 19/11/2010, 20h19   #5
ricards99
Avatar de ricards99
justement c'est ca ton probleme, la puce tp12 est une puce id46 mais totalement vierge pour pour pouvoir l'utiliser il faut d'abord la precoder pour peugeot sinon elle va jamais marcher, pour ton cas peut etre la puce a ete precodée avant l'achat,
le precodage c'est comme formater un disque dur ( grosso modo) ou plutot choisir un systeme de fichier ( fat, fat32, ntfs...) pour qu'elle accepte un codage specifique
la meme puce tp12 peut etre precodée en id46 toujours mais tu a le choix du constructeur pour qu'elle soit compatible, cherche quelqu'un qui le zedbull ou le RW2 il poura te la precoder en 5 secondes
Vieux 19/11/2010, 20h22   #6
ricards99
Avatar de ricards99
attend je viens de relire ton message et je suis pas certain de ce que je comprend: la meme puce que tu a codé sur ton picasso que tu tente de coder sur celui de ton ami??????
Vieux 19/11/2010, 20h28   #7
taxi300
Avatar de taxi300
non je sais qu"on ne peux pas reprogrammer une puce crypté deja programmer alors je recommence avant de l faire programmer sur ma picasso je dis bien la clé vierge j'ai essayé de l faire programmer sur celle de mon ami a donné echec mais pourtant sa programmé (clé vierge) sur la miene
Vieux 19/11/2010, 20h31   #8
taxi300
Avatar de taxi300
par contre mon ami il l'a pris sa picasso a la maison citoen ils ont pas arrivé a l programmer sans lui donner une suite
Vieux 19/11/2010, 20h38   #9
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par ricards99 Voir le message
je ne pense pas parceque quand elle a donné echec pour celle de mon ami elle a marché pour la mienne
Vieux 19/11/2010, 21h01   #10
ricards99
Avatar de ricards99
si les deux picasso sont identiques ( ecu moteur et bsi) alors enleve les de son vehicule et installe les deux dans ton vehicule et essai de programmer la puce tu verra si ca marche
deplace juste le calculateur moteur et bsi
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
taxi300 (19/11/2010)
Vieux 19/11/2010, 21h30   #11
taxi300
Avatar de taxi300
ok je vais essayer de le faire je te tien en courant merci
Vieux 19/11/2010, 21h33   #12
taxi300
Avatar de taxi300
enfait je viens de commandé un programmeur AD900 PRO est ceque je pourai faire programmer la clé crypté avec AD900 PRO sans passer par le vehicule juste avoir le code pin
Vieux 19/11/2010, 23h16   #13
solution auto
Avatar de solution auto
surtout pas !! sinon faut mettre le dash avec!!
sinon la bsi prendra le km du dash de l autre vehicule ou le contraire!!!
The Following 2 Users Say Thank You to solution auto For This Useful Post:
ricards99 (20/11/2010), taxi300 (20/11/2010)
Vieux 20/11/2010, 07h55   #14
ricards99
Avatar de ricards99
oups, j'ai oublié ce foutu dash, effectivement il faut juste debrancher le dash du picasso qui va servir a la programmation
Vieux 20/11/2010, 11h38   #15
taxi300
Avatar de taxi300
bonjour tu veux dire que je debranche completement le tableau de bord de ma picasso quand je remplace les deux calculateur ( bsi+ecu ) celle de mon ami sur la mienne au moment de programmation du clé
immo of xsara picasso RANA Immobilizer dumps/solutions 33 24/08/2017 13h25
programmation autoradio sur picasso baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 8 16/05/2010 23h52
Besoin de fichier Ori Xsara Picasso Amine13 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 07/03/2010 20h02
Xsara picasso PepitoChip Airbag 0 23/02/2010 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h04.
