Vieux 26/04/2015, 22h06   #16
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Ok donc c est bien une mcu dwapres ta photo t es pas au bonne endroit
Vieux 26/04/2015, 22h08   #17
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Je n'est pas encore UPA j'ai Carprog et X-prog.
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
stephane (26/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 22h14   #18
stephane
Avatar de stephane
Ok xprog le fait tu rentre dans device tu sélectionne mcu tu recherche la bonne 68hc et tu vas sur diagramme en bas a gauche tu aurra le schéma de cablage
En general les pin out upa et xprog sont les mêmes
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
DrDG (26/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 22h16   #19
DrDG
Avatar de DrDG
Ok,je vais voir ça demain avec x-prog
Vieux 26/04/2015, 22h37   #20
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
si probleme sur lecture ou ecriture monté le pin reset du mcu !!!
DrDG (26/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 22h43   #21
DrDG
Avatar de DrDG
Envoyé par said31 Voir le message
slt
justement sur X-prog je suis en train de regarder les schémas est ce que je doit souder les fils sur chaque petite patte? sur X-prog il y des MCU secured et non secured je doit choisir quoi ?
Vieux 26/04/2015, 22h45   #22
stephane
Avatar de stephane
Je branche mon pc je regarde ça
DrDG (26/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 23h00   #23
stephane
Avatar de stephane
Tu prend freescal hc (s) 12> mc68hc912db32 eeprom
DrDG (26/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 23h05   #24
stephane
Avatar de stephane
Mais avant tout il faut le mask tu doigt avoir un truc du genre 0k29e sur la mcu
DrDG (26/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 23h10   #25
DrDG
Avatar de DrDG
Envoyé par stephane Voir le message
je trouve ou le mask?
le point noir sur le schéma X-prog c'est lequel sur la vrai MCU ?
Type de fichier : jpg WP_20150426_019.jpg (28,2 Ko, 23 affichages)
Vieux 26/04/2015, 23h16   #26
stephane
Avatar de stephane
Tu n en as pas une autre normalement c est marqué dessus sur ta photo c 1l43m mais d après mais souvenir c est pas ça
DrDG (26/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 23h19   #27
DrDG
Avatar de DrDG
je n'est que celle la.
Vieux 26/04/2015, 23h28   #28
stephane
Avatar de stephane
Humm fait le avec la manip que je t ais donné de toute facon c est pas de sécurisé
Drogo (26/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 23h28   #29
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Envoyé par Dr DiaG Voir le message
Salut DiaG;302016,
le vrai mcu :1L43M : MC68HC912B32
Type de fichier : txt MASK airbag.txt (73 octets, 31 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
DrDG (26/04/2015), klonone (23/06/2020), stephane (26/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 23h34   #30
S-keys
Avatar de S-keys
SLT
voici pinout http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=36323
si erreur leve le pin reset sur mcu
DrDG (26/04/2015)
Dump vierge airbag temic 807 mom33 Airbag 7 30/12/2019 05h54
Lecture de dump sur temic VITO ERIC" Transponder, code pin 7 13/10/2014 12h45
Dump vierge Temic Twingo tarekdj Airbag 11 25/08/2014 20h46
Calculateur Mercedes Temic, MCU motorola, dump Mercos78 Airbag 1 21/03/2014 12h08
402792B8 temic clear dump blacksheep Airbag 0 15/02/2014 09h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h54.
