Vieux 25/04/2015, 15h12   #1
rimk95
Avatar de rimk95
rimk95 is on a distinguished road
Par défaut Verrou de colonne bloqué fermé
Salut à tous,
J'ai un verrou de colonne dont j'ai virginisé la 24C04 mais qui reste bloqué fermé... Quelqu'un a t-il une solution ?
rimk95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2015, 15h13   #2
rimk95
Avatar de rimk95
J'oubliais... c'est un verrou de Renault Megane 2
Vieux 25/04/2015, 16h47   #3
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
c mort tu dois changer la colonne j'ai eu le coup une fois
bon courage
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2015, 17h15   #4
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Salut rimk95 ,quand tu as démonter pour virginiser est ce que tu as enlever le petit plastique blanc qui retien le ressort et la sécurité ?
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to davycdz For This Useful Post:
rimk95 (25/04/2015)
Vieux 25/04/2015, 18h12   #5
rimk95
Avatar de rimk95
Oui, effectivement j'ai retiré le plastique mais je n'arrive pas à retirer la tige qui bloque à priori le téton... une idée pour la retirer ?
Vieux 25/04/2015, 19h16   #6
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Salut , il est possé sur la voiture ou pas ? Je sais que ca m' ai déja arrivé ( non posé) et j'avais réussi .Difficile a expliquer comme ca . Il y a la piece en plastique , un ressort et un petit teton a supprimer . C'est bien pour des essais , par contre je pense que c'est plus serrieux de poser un neuf quand on est sur de la panne . Bon courage
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2015, 19h22   #7
davycdz
Avatar de davycdz
Tu aurai du le retirer avant de le virginiser et le monter la tu va avoir beaucoup de mal ,il faut démonter la colonne et bousiller le verrou si tu veu sauver ta colonne,
Tu n'a plus le choix ou alors changer la colonne comme à dit fruky
Vieux 25/04/2015, 19h52   #8
rimk95
Avatar de rimk95
Je pense que je me suis mal exprimé. En effet, le verrou de colonne est déjà démonté. De plus, il n'est pas encore virginisé.
Pour le moment, j'ai retirer le plastique blanc ainsi que le ressort qui sont dans un trou en bas a gauche quand on regarde le verrou de face. Toutefois, tout le ressort n'est pas sorti complètement et il reste une tige métallique il me semble à l'intérieur que je n'arrive pas à faire sortir. Je pense que c'est elle qui retient le teton de verrouillage. Par conséquent, quelqu'un à t-il une idée pour retirer cette fameuse tige dans le verrou qui bloquerait le teton de verrouillage ?
Vieux 26/04/2015, 07h13   #9
fruky
Avatar de fruky
un verrou ne se répare pas change le verrou avec un vierge qui n'est pas bloqué et sa va fonctionné
Vieux 27/04/2015, 08h37   #10
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Le fait de le réparer , ca permet de faire un essai . Surtout que ce n'est pas tres compliqué .Rimk , si j'y suis arrivé tu y arrivera ...
Dernière modification par Ecomouv ; 27/04/2015 à 08h43.
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
rimk95 (27/04/2015)
Vieux 01/05/2015, 13h21   #11
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Je suis pas tout a fait d accord sur le fait qu'on ne puisse pas reparer un verrou bloqué. Je le fais souvent. Le mecanisme dedans n est pas non plus un truc de dingue.
Vieux 01/05/2015, 16h44   #12
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt pète le verou s'il est dedans tu va galérer mais c'est mieux après trouve toi un à la casse et ressort le plastique blanc comme a dit davycdz ensuite le ressort et donne un coute sur le coté et il se debloque sinon tu peux mettre autant de fois le vierge ça ne marchera pas s'il est bloqué physiquement
verrou de colonne clio3 EDAS Renault, Dacia, Nissan 6 31/07/2014 20h14
verrou de colonne de direction charifcharif VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 07/07/2014 14h45
verrou colonne megane 2 Actif-Car programmation & synchronisation de clé 3 21/03/2014 00h44
dump verrou colonne worldcar Tableau de bord (Dashboard) 3 20/12/2013 08h47
verrou colonne megane crenshaw Immobilizer dumps/solutions 8 28/03/2011 22h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h26.
