Vieux 24/04/2015, 10h09   #1
PILOTE
Avatar de PILOTE
PILOTE is on a distinguished road
Question Egr off sur cfwa
BONJOUR,
Chère Tlemceniste je fais appelle a votre expérience.
je souhaite faire une EGR OFF sur ma skoda fabia CFWA 5J (6N0) suite a ce problème!!!!
2 Codes défaut trouvés:
14136 - Filtre à particules transm. de press. différentielle
P2454 00 [191] - Court-circuit à la masse
Témoin allumé - Confirmé - Non testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 23
Kilometrage: 133958 km
Date: 2050.14.13
Temps: 16:00:31
15536 - Détecteur de temp. pour recyclage des gaz (G98) Signal trop faible
P0405 00 [191] - -
Capture:
Date: 2050.14.13
Temps: 16:00:32
voila je souhaite avoir votre avis, mon idée et bonne ou pas???
merci de votre aide.
PILOTE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2015, 11h36   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Tu as le capteur differentiel a changer , rien a voir avec l'EGR pour le 1er defaut
Le second est peu etre lié , a voir .
PILOTE (24/04/2015)
Vieux 24/04/2015, 11h42   #3
PILOTE
Avatar de PILOTE
Envoyé par angeflasheur Voir le message
MERCI.
Effectivement le capteur différentielle et hs je viens de le changer ils me reste que le défaut de la vanne EGR. ?????
Vieux 24/04/2015, 11h48   #4
angeflasheur
Controle ta G98 ou change la .
C'est ta sonde de temperature il me semble , a confirmer
PILOTE (24/04/2015)
Vieux 24/04/2015, 11h57   #5
PILOTE
Avatar de PILOTE
oui je voulais la vérifier sauf que sur ce moteur pas de G98 elle a étai supprimer sur les CFWA, bizard cette histoire confirmation du chef d’atelier SKODA !!!!!
Vieux 24/04/2015, 12h06   #6
angeflasheur
Tu en as forcement une sur le bloc a moins que ....ils auraient pu en mettre une ailleurs comme sur certains debimetre .
PILOTE (24/04/2015)
Vieux 24/04/2015, 12h12   #7
PILOTE
Avatar de PILOTE
la je me retrouve dans l'impasse !!!!!!!!
ou ce trouve cette G98 pas de réponse même sur le net.
Vieux 24/04/2015, 12h21   #8
angeflasheur
Il doit prendre l'info temp d'ailleur , regarde sur autodata tu vas trouver
PILOTE (24/04/2015)
Vieux 24/04/2015, 12h28   #9
angeflasheur
En faite c'est le capteur de position de la vanne .
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (10,3 Ko, 23 affichages)
PILOTE (03/05/2015)
Vieux 24/04/2015, 12h30   #10
PILOTE
Avatar de PILOTE
je viens de regarde sur alexautomotive capteur de température des gaz échappement devant turbo je croi bien que c'est cette sonde!!! je vais sur la voiture vérifier mes valeurs en directe pour voir si c bien sa en la débranchant.
Vieux 24/04/2015, 12h43   #11
angeflasheur
Ton P405 c'est le capteur de position de la vanne egr regarde l'image
PILOTE (24/04/2015)
Vieux 24/04/2015, 13h49   #12
PILOTE
Avatar de PILOTE
merci, alors pour la G98 on oublié????!!!!!!!! la on s’égare je crois.
Vieux 24/04/2015, 16h36   #13
angeflasheur
Ton Def c est p0405
PILOTE (25/04/2015)
Vieux 25/04/2015, 00h33   #14
PILOTE
Avatar de PILOTE
Red face
Ton Def c est p0405
OUI mon def c'est bien P0405!!!!!!!!
mais voila seulement le problème c'est que le capteur G98 n'existe pas a première vue sur ce moteur (1.2 tdicr CFWA de 2010).
P0405 00 [191] - -
Capture:
Date: 2050.14.13
Temps: 16:00:32
La connaissance ne vaut que si elle est partagée
Un THANKS ça ne tue personne ;)
Vieux 26/04/2015, 11h58   #15
angeflasheur
Oublié ta g98 !!
traité le capteur de position !!
PILOTE (02/05/2015)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h15.
