Vieux 11/04/2015, 09h32   #1
lens-mania
Avatar de lens-mania
lens-mania is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme Voyant ABS
Bonjour ,je possède une 307 HDI 90 2.0L Année 2001 est je vous explique mon soucis ...
Quand j'ai acheté ma voiture dans un petit garagiste ,j'ai vue le voyant ABS allumé ,je pose la question au Garagiste et il me réponds qu'il a changé a changé tout les Capteur ABS , qu'il avait passé la voiture au Diag ,et qu'il lui disait défaut capteur ABS coté avant gauche ,il a effacé le défaut ,mais le voyant revient toujours....
Sur le contrôle technique il est bien Marqué dans la catégorie "sans contre visite"
un jour après l'achat , je devait changer le pare-boue coté Gauche,donc j'y regarde un peu de plus prêt et je voit une coupure au dessus du capteur ABS qui vient de la partie haute donc du faisceau de la voiture...donc j'ai tout de suite pensé a ça directement et que je penser que cela était la cause ..
Donc j'ai était a la casse ,carrément couper proprement un bout de la partie du Capteur ABS qui vient du faisceau,car cela ne se vend pas a Peugeot...
donc j'ai tout bien remonté proprement avec soudure et de la protection rétractable pour finalisé..
Donc ayant investi dans une valise Diag Lexia 3....je passe la voiture au Diag....la il me capte bien "Présence de défaut" du CAPTEUR ABS AVANT GAUCHE, PLAUSIBILITÉ"
donc j’efface le voyant , donc j’étais déjà content ...mais hélas le voyant revient au bout de 1 minutes Hélas....
Donc j'aimerai bien vos avis ,pour savoir ce que ça pourrait être...ce que je doit vérifier ,surement changer ???
Merci a tous de votre aide ....
lens-mania est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2015, 09h46   #2
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Slt tu est sur que le capteur a été changer sinon il faut que tu contrôle la continuité du faisceau entre le capteur et le module abs
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Johnmax For This Useful Post:
lens-mania (21/04/2015)
Vieux 11/04/2015, 10h06   #3
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
slt
es tu en mode dégradé(puissance réduite) ?
c'est un défaut fugitif ou permanent ?
quel est le N° du Pcode ?
Vieux 16/04/2015, 08h44   #4
lens-mania
Bonjour,je revient vers vous car j'ai regarder un peu plus prêt au Capteur ABS coté Roue Avant Gauche...
Donc pour ma part ,je ne voit rien de spécial ...le capteur a l'air d'avoir rien du tout ...
je ne sais pas si y'a un rapport ,mais en faisait mon DIAG, il ma marqué ABS BOCSH 5.3 ....et en démontant mon Capteur ,il est de marque SIEMENS...donc pour ma part je pense que la marque ne doit pas avoir d'importance du a mon problème,mais je préfère le dire au cas ou sa serait ça ...
Voici les photos :
Photos ABS BOSCH 5.3 du DIAG :
Photos CAPTEUR ABS :
Merci de votre aide ...Bonne Journée..
Vieux 16/04/2015, 10h24   #5
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut lens-mania
vu ke le défaut et sur la plausibilité......apparemment le capteur est bon......mais sur tes belles images je pense ke t'a un problème de cible sur roulement(roule avec abs, et roulement sans abs)........
donc soit le roulement monté sur votre moyeu est un roulement sans abs ; ou bien il a était monter a l'envers (car la cible est fixée sur un seul coté du roulement).
salutations l'ami
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
Vieux 16/04/2015, 11h40   #6
lens-mania
Envoyé par aza Voir le message
salut lens-mania
salutations l'ami
Bonjour,oui mais je pense a ce genre de problème aussi ,mais je ne voit pas la pièce que vous appeler la cible.. elle est comment cette pièce au juste ???
Merci de votre aide ..bonne journée...
Vieux 16/04/2015, 12h52   #7
Johnmax
Avatar de Johnmax
Slt la cible est sur le roulement c'est une grosse rondelle de couleur noir et apparemment sur tes photos elle n'y est pas donc tu plus qu'à remplacer le roulement et surtout de le mettre du bon côté
Vieux 16/04/2015, 13h06   #8
aza
Avatar de aza
tu a l’œil Johnmax........bonjour
re lens-mania...........C une rondelle mince collée sur le roulement ; striée pour être polariser (" - " et "+").......c la partie lisse visible (sur la dernière photo) la ou doit se loger le capteur ABS .( y a pas la cible c lisse )......... si t'a le temps tu peut comparer avec l'autre coté ( droit ) c kif-kif....ils sont identique .
Vieux 20/04/2015, 22h55   #9
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
bsr, si je me trompe pas le capteur lit sur une rondelle dentée j'ai eu un problème similaire lorsque j'ai changé la tète cardan sur une peugeot 406 puisque la rondelle n'était pas la mm sur les deux cotés!
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post:
Vieux 21/04/2015, 08h00   #10
lens-mania
Bonjour ,je revient vers vous ,car après Nettoyage et après avoir remis un nouveau circlips en place ,le Voyant et toujours présent...
je vous mais des photo que j'ai pris pendant le démontage .....
Démontage du pivot de moyeu avec le vieux circlips encore en Place :
Démontage du vieux circlips et début du Nettoyage :
Montage du Nouveaux circlips :
Montage du Nouveaux circlips vue du dessous avec Cardan Remonté :
Donc voila j’attends vos avis ?
PS:j'ai commander un nouveau capteur ABS car celui ci a pris la forme initiale qui avait depuis 2 ou 3 ans c'est a dire au dessous du circlips ..donc il et bien remis entre la fente du circlips mais il n'est pas bien coller sur la paroi du roulement ...
Vieux 21/04/2015, 08h06   #11
lens-mania
Merci a tous de votre aide ...Bonne Journée...
Vieux 21/04/2015, 09h23   #12
Johnmax
Avatar de Johnmax
Slt sa ne fonctionnera pas sur tes photos on vois très bien que sur le roulement il n'y a pas de cible ABS remplace ton roulement
Vieux 21/04/2015, 09h39   #13
lens-mania
Envoyé par Johnmax Voir le message
OK Ok ,mais certain roulement on l'ABS intégré je croit non ..,franchement cela est bizarre ...
mais bon ..merci de votre aide ...Bonne Journée a vous
Vieux 21/04/2015, 10h45   #14
farid iddir
Avatar de farid iddir
je te confirme les dires de nos camarade ton souci viens de la cible du roulement qui est inexistante sur ton roulement
change ton roulement
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
Vieux 21/04/2015, 12h39   #15
aza
Avatar de aza
RE bonjour lens-mania
d'abords tu n’écoute pas se quant te dit .....!
post #8
..... "re lens-mania...........C une rondelle mince collée sur le roulement ; striée pour être polariser (" - " et "+").......c la partie lisse visible (sur la dernière photo) la ou doit se loger le capteur ABS .( y a pas la cible c lisse )......... si t'a le temps tu peut comparer avec l'autre coté ( droit ) c kif-kif....ils sont identique .
ensuite prend l'habitude de remercier les camarades qui sont entrain de t'aidait ...... bouton "thanks"....dans les posts en bas a droite ! ! !
salutations
probleme voyant airbag 207 yams Airbag 12 27/01/2017 15h19
réparer le problème du voyant d'airbag extradiag Airbag 1 06/05/2013 10h00
e36 problême voyant abs allthe77man BMW, Mini, Rolls-Royce 8 17/09/2012 01h05
probleme voyant mak zied Renault, Dacia, Nissan 10 31/01/2012 22h10
airbag 206+ probleme voyant marcusbilly Airbag 3 03/01/2012 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h55.
