Vieux 19/04/2015, 09h43   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Compatibilité ecu vw
BONJOUR
je dois changer un edc16U34, qui a déjà été changé "kit complet" sur une golf 5 avec moteur BKC
REF ancien calculateur 03G906021 KH 0281013226, j'aimerai monté le calculateur suivant: 03G906021 LK 0281013279, prévu pour moteur BXE
pensez vous qu'il fera l'affaire?
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
lioutzi (19/04/2015)
Vieux 19/04/2015, 10h55   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt vu le num 0281013... je pense que oui après le mieux est de l'ouvrir et de comparer si ils sont identiques si oui je pense que ça marchera
The Following 2 Users Say Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
lioutzi (19/04/2015), mahfoud lichani (19/04/2015)
Vieux 19/04/2015, 17h05   #3
lioutzi
Avatar de lioutzi
lioutzi will become famous soon enough
ca je trouve que c'est une question interessante j'aimerai savoir si c'est possible de trouvé
une equivalence pour un calculateur injection ou un site je ne sais pas ,il doit avoir une reference ??
lioutzi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2015, 19h09   #4
will411
Avatar de will411
will411 is on a distinguished road
Slt
En psa les edc16 sont compatibles pour clonage si la version de pcb est la meme, je pense que vag c'est la meme chose car meme fabricant, donc si c'est meme Mpc meme flash et meme eeprom un full bdm et le clonage sera réussi.
Maintenant ta EsiTronic qui te donne les caractéristiques des calculos en entrant la référence Bosch ainsi tu pourra comparer si tes 2 calculos sont compatibles suivant la version Pcb.
will411 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to will411 For This Useful Post:
caroptimum (21/04/2015), DrDG (19/04/2015), ECU diag (22/04/2015), lioutzi (20/04/2015), mahfoud lichani (19/04/2015), tarik_electronic (20/04/2015)
Compatibilité BSI diagnosis29 Réparation & Programmation 9 07/12/2014 20h35
compatibilite ecu vito alexisraynaud Mercedes Benz 18 19/08/2014 18h53
compatibilite boite !!! kams20040 Boite de vitesse 1 04/06/2014 17h53
compatibilité ECU Nizar-maoukil Renault, Dacia, Nissan 5 15/12/2013 01h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h52.
