Vieux 18/04/2015, 18h48   #16
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Je suis en wifi, le problème c'est que je n'ai pas de prise internet sur ma tablette :(
Vieux 18/04/2015, 19h02   #17
techtronic1
Avatar de techtronic1
ta pa dit que tu l instaler sur une tablette essaye d instaler une carte reseau virtuel sa marchera
Vieux 18/04/2015, 19h06   #18
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
désolé pas de solution en wifi !
Mathieu35500 (18/04/2015)
Vieux 18/04/2015, 19h08   #19
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Tablette?
c'est peut-être ça qui te bloque. Disque dur ou SSD ?
Si c'est une rom c'est peut-etre ça qui va pas?
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Vieux 18/04/2015, 19h09   #20
Mathieu35500
C'est un panasonic toughpad FZ-G1
Vieux 18/04/2015, 19h12   #21
techtronic1
marche pas en wiffi seul solution essaye de cree une carte reseau virtuel si sa marche pas tu peut te prendre pc portable qui fait tactile
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
Vieux 18/04/2015, 19h21   #22
chaoui05
Avatar de chaoui05
Essaie avec une machine virtuelle com virtualbox;avec une machine comme celle la ,ça devrait pas causer de problèmes.
Vieux 18/04/2015, 20h40   #23
Mathieu35500
Merci, j'ai acheté un connceteur LAN/USB carte réseau sur Ebay, ca cout rien on vera si ca marche branché sur la BOX
video du produit: https://www.youtube.com/watch?v=0En7MAPbw-8
Dernière modification par Mathieu35500 ; 18/04/2015 à 20h45.
Vieux 18/04/2015, 22h25   #24
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut ,essaye avec alchol 52%
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2015, 23h28   #25
jasmin
Avatar de jasmin
jasmin will become famous soon enoughjasmin will become famous soon enough
Bonsoir
tu a installer net framework 4.5 il faut installer net framework 3.5
si tu veux je peut avec teamviwer regarder se qui va pas
jasmin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2015, 00h08   #26
moi je lai sur mon pc portable j'ai jamais brancher le pc depuis que je lai en rj45 c'est quoi ce délire moi sa a marcher du premier coup tu parle bien de diagbox 7.02 ainsi de suite
c'est bien celui la non??
Vieux 19/04/2015, 00h09   #27
Vieux 19/04/2015, 00h20   #28
après re lecture du post a mon avis tu a déjà eu l ancienne version diagbox donc faut supprimer tous correctement sa passera tien nous au courant
Vieux 19/04/2015, 01h22   #29
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt mathieu est ce que tu installe ta diagbox à partir d'un cd ou tu as juste monter l'image sur ton ordi car ca ne marchera pas il faut la graver et l'installer à partir d'un dvd
Vieux 19/04/2015, 07h58   #30
techtronic1
Envoyé par ryosaeba Voir le message
Slt les amis fait pa partir dans tout les sens instal depuis dvd ou iso fonctionne sans probleme sont souci si qui l a pa de carte reseau ethernet donc il faut l emuler il a acheter un ethernet usb et va ne tenir au courant
erreur installation diagbox 7.01 bebert97490 LEXIA, PP2000, DiagBox 6 27/10/2017 20h36
probléme installation diagbox 5.02 Sam78 LEXIA, PP2000, DiagBox 34 16/02/2017 18h55
Probleme installation diagbox luce46M57 LEXIA, PP2000, DiagBox 11 30/10/2014 09h47
problème installation diagbox trombino77 LEXIA, PP2000, DiagBox 8 06/04/2014 21h34
problème lors de l installation de diagbox Adrien13 LEXIA, PP2000, DiagBox 11 15/03/2014 14h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h39.
