je shouaiterai savoir quelle est la meilleure version de windows pour scaner automobile? merci |
Ça dépend des logiciels que tu vas installé. Déjà du 32 et pas 64 car des log comme pp2000 et lexia ne fonctionne pas sur du 64.Le mieux Win XP 32,après,Win 7 32
| The Following 4 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
comme a dit chaoui , le 64bit peut être contraignant pour installer certain programme compatible seulement en 32bit.
Niveau windows , XP reste le meilleur (mais il n'est plus mis a jour), et Vista est celui a éviter a tout prix!!! Windows 8 n'est pas pratique . Mais windows 7 et windows 8.1 sont très bien . si je devais faire un classement se serais 1er:XP - 2eme:windows8.1 - 3eme:Windows7 - 4eme windows8 - et le dernier de cher dernier , la grosse daube Vista ... |
| The Following 2 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post: | blackrolf (29/03/2015), pouettedu76 (29/03/2015) |
1) windows xp sp3 x86 (ou 32bits) il y a une modification à faire pour le mettre à jour en ligne dans la base de registre
2) windows 7 x86 |
#5 | |
Certes , oui , cela fonctionne mais certaines mises à jour n'étant pas destinées à une version standard de Windows XP, elles peuvent ne pas forcement fonctionner. De même, toutes les mises à niveau ne sont pas assurées en faisant passer l'OS pour ce qu'il n'est pas. Les mises à jours proposé sont pour Windows Embedded et Windows Server 2003 (MAJ jusqu'en 2019) , donc toutes les mises a jours ne seront pas forcement compatible avec le système d'origine de l'ordi . Mais il est claire que tant que ça fonctionne , la manip est intéressante . |
| The Following 2 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post: | autodiagauto (04/05/2015), blackrolf (29/03/2015) |
merci a tous pour vos reponces ! je vais opter pour windows 8.1 alors (j'ai un macbook pro qui ne prends pas en charge les versions anterieures a windows vista donc je prends le deuxieme meilleur)... pour ce qui est du 32 et 64 bit je vais donc opter pour du 32 bit :), j'ai un vci 100251 mes programmes devraient fonctionner :D Encore merci tout le monde !!
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
moi j ai windows 8.1 et certain logiciel ne fonctionne pas comme fg galletto
| The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post: | benhedi70 (15/08/2018) |
diagbox , canclip , wow , autocom , delphi , vas-pc , odis , dialogys , etka , elsawin , vivid , autodata , microcat , tecdoc , servicebox , TIS , ETK , eper .....et d'autre fonctionnent très bien sous 8.1 .
| The Following 2 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post: | mvl (18/12/2016), pouettedu76 (29/03/2015) |
pps 2000 il ne fonctione pas avec windows 8 1 et fg galletto
#10 |
#11 |
je suis en windows 8.1 en 64 bits et j aimerais faire une cles bootable pour mettre seven
#12 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Pour un pc en mode diag, repro, etc... Rien de tel qu'un Win XP sp3 en 32b
| The Following User Says Thank You to djello For This Useful Post: | carto (31/03/2015) |
#13 |
Pour moi Windows 7 X32
#14 |
Je vois souvent des logiciels qui sont préconisé avec windows XP pro SP2,
le pack SP3 pose-t-il problème |
#15 |
perso je trouve les XP pro sp3 très bien
J'utilise aussi windows 7 pro 32 |
| BMW Scanner 1.4 PA soft 1.4 version windows 7 64 bits | darkwador21 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 13 | 20/04/2016 21h17 |
| BP & RCD Calc From Dump For All 95320 & 95640 version windows | PIC16F84 | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 21/06/2013 09h54 |
| mise a jour can clip Version 124 vers Version 125 | deedee | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 27/03/2013 20h12 |
