Vieux 17/04/2015, 20h05   #1
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Par défaut Probleme installation diagbox erreur 0
Quelqu'un a deja installé diagbox dernière version sur win7 32bits?
Impossible d'installer, après avoir tapé scary01 j'ai "erreur 0"
J'ai fais ma petite recherche avant:
J'ai installé net framework 4.5 et JAVA
je suis connecté en wifi
toujours cette erreur, péage de plomb :(
quelqu'un a deja eu le cas?
Vieux 18/04/2015, 07h25   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Salut,essaie en ethernet.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Mathieu35500 (18/04/2015)
Vieux 18/04/2015, 15h17   #3
Mathieu35500
salut oui j'ai essayé et pareille, j'ai désinstallé proprement avec le soft de scary.
Ca me prend grave la tete.
Quelqu'un peut me le faire avec teamviwer??
JE DONNE DEUX CARTE MEGANE 2 a celui qui y arrive :D
Vieux 18/04/2015, 16h15   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
alors mathieu t as reussi ou pas ?? crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 18/04/2015, 16h20   #5
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Problème pare-feu ou antivirus certainement ?
Ton système est a jour aussi ?
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 18/04/2015 à 16h23.
Vieux 18/04/2015, 16h44   #6
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
problème de carte ethernet ,driver pas à jour ?
Vieux 18/04/2015, 16h47   #7
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt il faut couper internet et utiliser demontoll pour instal
Vieux 18/04/2015, 16h50   #8
techtronic1
Slt il faut couper internet pour instal et utiliser demontol pour linstal iso tu verra fonctionne 100/100
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
Vieux 18/04/2015, 17h06   #9
Mathieu35500
j'ai essayé avec et sans internent, carte réseau a jour, toujours utilisé avec demontool
Vieux 18/04/2015, 17h11   #10
Mathieu35500
pas d'anti virus et parfeu désactivé
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
diagnosis29 (18/04/2015)
Vieux 18/04/2015, 17h18   #11
techtronic1
Ta essayer avec un autre iso de diagbox si oui reinstal seven et recomence sinon instal xp pa de probleme
Vieux 18/04/2015, 17h31   #12
diagnosis29
Ta bien xp ou seven en 32 bit hein!!!
c'est mentionné dans le premier post
Passe un coup de cc cleaner ensuite fais une installe propres avec carte réseau desactiver sa doit passer
surtout pas , il faut une carte réseau activée
a+
www.123diagauto.com
Vieux 18/04/2015, 17h39   #13
Y faut suivre le tuto pour sa sa passe tous seul
Vieux 18/04/2015, 18h39   #14
chaoui05
Avatar de chaoui05
Salut,essaie avec un câble et pas avec le Wifi
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=22798&page=7
Vieux 18/04/2015, 18h42   #15
adiago
Avatar de adiago
il faut absolument ethernet de branché autrement tu n'as pas de numéro d'identifiant mac pour l'activation !!
erreur installation diagbox 7.01 bebert97490 LEXIA, PP2000, DiagBox 6 27/10/2017 20h36
probléme installation diagbox 5.02 Sam78 LEXIA, PP2000, DiagBox 34 16/02/2017 18h55
Probleme installation diagbox luce46M57 LEXIA, PP2000, DiagBox 11 30/10/2014 09h47
problème installation diagbox trombino77 LEXIA, PP2000, DiagBox 8 06/04/2014 21h34
problème lors de l installation de diagbox Adrien13 LEXIA, PP2000, DiagBox 11 15/03/2014 14h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h46.
