#31 |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir a tous pour virginiser une bsi y'a plusieur facon comme y'a plusieur type de bsi a chaque type de bsi une methode particuliere il ont pas tous une eprom il y a des mcu aussi etc ...
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
#32 |
Slt les amis donc enfaite sa bsi n est pas vierge alors quel serait la manip a faire pour la rendre vierge et ce qu'il faut bcp de matos quelqun sur le forum fais sa a quel prix qu'il me le dise en mp merci
#33 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il a payé 200€ pour quoi du coup ton collègue ? Donne la réf du bsi . A+ *
___________________________ www.123diagauto.com |
#34 |
Pour faire virginiser la bsi pour pouvoir la mettre sur le véhicule mais la bsi a cramer
#35 |
Jai pas la référence du bsi j'ai pas ete voir puisque celle-ci a ete récup en casse
#36 | |
Désolé Greg mais je comprend pas encore.
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | akasa67 (18/04/2015) |
#37 |
Je récapitule Jai pas le ref de la bsi jp non je parle de l ancien bsi elle a été changer l auto roulait ensuite en branchant l autoradio les gens on cramé la bsi et il a ete en rechercher une autre en casse donc elle n est pas vierge celle ci
#38 |
La c'est mieux je me suis mal exprimé au début il ma dit quel sortait d une entreprise qui s occupe de sa donc la bsi la et hs
#39 |
Je vais prendre le pc changer mon avatar oui donc la bsi la n est pas vierge et oui pas cramé
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jphp (18/04/2015) |
#40 | |
![]() A+ *
#41 |
oui je me doute je sait juste que c'est un 1.4 donc je présume le calculo edc16c3 et pour la bsi je ne sait pas du tous
#42 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pas de souci la substance de ce sujet est comment verginizer un bsi grace a vous on compris pleines de trucs grave mémoriser donc on compte sur les prof pour montrer comment faire pour verginizer le bsi merci jphp diagnosis pour le temps et la patience
| The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | akasa67 (18/04/2015) |
#43 |
alo les héros lol
#44 |
Gregkass si t en galere de bsi vierge je peu te depanner ou te passer le vierge suivant le model de bsi . Si t a un dump ou sinon donne moi le type de bsi mg pu hg je te guiderai .
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | akasa67 (26/04/2015) |
#45 | |
cest compliquer le matos quil faut etc merci
| Procedure immo off de A à Z | thiam58 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 15/05/2022 22h44 |
| échange | Mogador | Vente, Achat, Echange | 1 | 07/07/2014 18h47 |
| BMW Key Initialization Procedure | VAMPERNIGHT | programmation & synchronisation de clé | 0 | 09/08/2012 20h02 |
