Vieux 17/04/2015, 18h00   #1
Thumbs down procedure apres echange bsi 206 1.4 résolu
bonjour quelq'un peu m expliquer la procédure a suivre après changement de bsi sur 206 reprogrammation de clé etc il faut faire quoi exactement merci
Dernière modification par jphp ; 15/05/2015 à 20h49.
Vieux 17/04/2015, 20h49   #2
Vieux 17/04/2015, 20h53   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
tu vas dans PP2000/Pièce de rechange/BSI/remplacement BSI
Tu suis la procédure qui va te demander
Avez vous changé le calculateur moteur ET bsi-> NON
Vous vous télécharger le BSI-> NON
Télécodage automatique-> NON
Télécodage manuel-> tu choisis tes options
Ensuite, il te demande le code ADC (PIN)-> tu rentres le bon code sans te tromper
Il te demande le nombre de clé à apprendre-> si tu en a 2, tu réponds..... 2 !
et voilà, procédure terminée
Rappel des règles du forum
The Following 9 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
akasa67 (17/04/2015), autodiagauto (18/04/2015), diagnosis29 (17/04/2015), DrDG (23/04/2015), Drogo (17/04/2015), jasmin (26/04/2015), Maxpower (14/05/2015), redpoker (18/04/2015), touftouf78 (27/04/2015)
Vieux 17/04/2015, 21h04   #4
Merci j-sky je fais sa demain donc il a juste changer le bsi car il a bruler y a rien a faire d autre apprentissage ou autre et j'ai un soucis avec mon pps et ce normal qu'il faut toujours entrer le VIN et dam
Vieux 17/04/2015, 21h09   #5
Et pour les clé je les aprend les 2 mais une part une je doit les rentrer ou autre dans le neiman
Vieux 17/04/2015, 21h13   #6
j-sky
Avatar de j-sky
C'est normal que tu dois rentrer le VIN à chaque fois
c'est un bug sur PP2000
Pour les clés, il suffit de bien lire et suivre la procédure dans PP2000
Quand il te dira "déverrouiller le véhicule et insérer la clé suivante", ça veut juste dire "met la clé suivante dans le neiman"
akasa67 (17/04/2015), hans1560 (02/06/2015)
Vieux 17/04/2015, 21h15   #7
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
C'est un bsi de remplacement d'occasion ?
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 17/04/2015, 22h01   #8
slt oui d occas le bsi
Vieux 17/04/2015, 22h06   #9
diagnosis29
tu compte le monter tel quel ?
si oui attention a la boulette !
ton compteur va prendre le kilomètrage du bsi si celui-ci est plus élevé
et tu ne pourra pas le coder non plus
www.123diagauto.com
Vieux 17/04/2015, 22h06   #10
je me sert tellement du multi que le diagbox voilas seulement que je vais men servir
Vieux 17/04/2015, 22h08   #11
je sais pas c'est a un collègue garagiste y ma dit il a déjà fais sa déjà avant un gars de chez Peugeot viens lui rentre le pin et voilas
Vieux 17/04/2015, 22h08   #12
diagnosis29
donne la ref du BSI
www.123diagauto.com
Vieux 17/04/2015, 22h09   #13
pk un drapeau blanc lol
Vieux 17/04/2015, 22h10   #14
diagnosis29
j'ai rien compris de ce que tu as dis
www.123diagauto.com
Vieux 17/04/2015, 22h12   #15
jai pas la ref du bsi mais je pense quil et virginiser parce qu'il la envoyer dans une boite avant pour ne pas avoir de soucis de kilométrage
Procedure immo off de A à Z thiam58 Immobilizer dumps/solutions 20 15/05/2022 22h44
échange Mogador Vente, Achat, Echange 1 07/07/2014 18h47
BMW Key Initialization Procedure VAMPERNIGHT programmation & synchronisation de clé 0 09/08/2012 20h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h42.
