Discussion fermée
Vieux 10/11/2010, 22h55   #31
solution auto
Avatar de solution auto
seulement dans le nec !!!
tu as tout le matos pour le faire !!
pour lever une pine si tu as une station a air chaud tu met ton air au mini et tu chauffe légéerement la pine , le plus sure et de tenir la piste avec une pointe tout en levant la pine !!
solution auto est déconnecté
Vieux 11/11/2010, 00h09   #32
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
Envoyé par DJAPDIAG Voir le message
Tu as du mal me comprendre DJAPDIAG.
Je demandais s'il fallais mettre des 000 dans toute la mémoire du NEC ou seulement dans la mémoire qui s'appel Eeprom (mais qui est dans le NEC).
Sinon j'utilise bien un souffleur d'air chaud pour dessouder un MCU. Mais pour lever un pin tu utilise quoi toi?
j'arrive pas a trouver un outil assez fin pour lever le pin.
didi_du_93000 est déconnecté
Vieux 11/11/2010, 04h02   #33
solution auto
Avec ça !
http://www.lextronic.fr/P2595-jeu-do...essoudage.html
The Following User Says Thank You to solution auto For This Useful Post:
didi_du_93000 (11/11/2010)
Vieux 11/11/2010, 10h19   #34
didi_du_93000
Merci bcp à toi.
Mais tu as pas repondu je met des 000 de quelle ligne à quelle ligne dans le NEC Upd780949.
Je les met:
De le ligne 0000 à FFFF
ou de la ligne 0000 à 00FF
Merci encore de ton aide.
Vieux 11/11/2010, 15h22   #35
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
Envoyé par didi_du_93000 Voir le message
Merci bcp à toi.
Je les met:
tu met tout a zero
slv est déconnecté
The Following User Says Thank You to slv For This Useful Post:
Vieux 11/11/2010, 16h45   #36
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
dites moi,
pour le branchement du nec,vous vous baser sur la doc pdf dans le softwer?car j'ia tous essayer,lecteur sur ci,lectur sur adaptateur, Je Suis Jamais arivé a lir les nec.ilfaut pas une alimentation exterieur?
RANA est déconnecté
Vieux 11/11/2010, 17h21   #37
didi_du_93000
Je sais pas mais moi en tout cas je met une alim extérieur.
The Following User Says Thank You to didi_du_93000 For This Useful Post:
RANA (11/11/2010)
Vieux 11/11/2010, 18h01   #38
RANA
Avatar de RANA
avec l'upa? tu met quoi 5v ou 3.3v
RANA est déconnecté
Vieux 11/11/2010, 18h21   #39
didi_du_93000
Envoyé par hakoum Voir le message
5v
Moi perso je desoude la pin RESET et Vpp
The Following 2 Users Say Thank You to didi_du_93000 For This Useful Post:
pif78 (18/09/2012), RANA (11/11/2010)
Vieux 11/11/2010, 18h31   #40
RANA
Avatar de RANA
ok
je te remerci,j'essaierai et je te dirai
RANA est déconnecté
Vieux 11/11/2010, 18h36   #41
RANA
Avatar de RANA
autre chause
tu mé 5v direct sur l'upa+la limentation du pc?
RANA est déconnecté
Vieux 11/11/2010, 19h45   #42
didi_du_93000
tu met le cavalier sur 5v et tu branche l'alim.
RANA (11/11/2010)
Vieux 12/11/2010, 16h30   #43
didi_du_93000
Voici le dump de mon BSI avec un nec Upd780949.
Pouvez vous svp voir s'il y a un quelconque problème?
J'aimerai savoir si je met tout en 0000 dans ce dump. Mon véhicule démarrera? tout fonctionnera ou faudra que je mette un coup de Lexia?
Je demande ca car mon Lexia est en panne.
Sinon quelqu'un aurai un dump pour que je puisse Enfin rouler avec mon Berlingo?
Ca fait bientôt 3 semaines de galère.
Merci.
Type de fichier : rar all-Nec-Upd780949.rar (1,5 Ko, 26 affichages)
Vieux 12/11/2010, 16h39   #44
slv
Avatar de slv
Merci.
fais une lecture juste de l'eeprom et je te mets le kilometrage a 0000
slv est déconnecté
Vieux 12/11/2010, 16h50   #45
didi_du_93000
Tu pense que tout le reste est ok?
Parce que j'ai essayer ni le compteur, ni clignotant, ni vitre électrique... ne fonctionne.
La voiture démarre mais à par les phares rien ne fonctionne.
Si je met tout le dump que j'ai poster à 0000 la voiture démarrera?
J'ai pas envi de tout ressouder tout remonter tous pour rien.
Discussion fermée
compteur PICASSO tamarin974 Tableau de bord (Dashboard) 14 06/06/2013 09h51
C4 picasso kmol Tableau de bord (Dashboard) 19 05/09/2010 01h46
C4 picasso A-M-S Transponder, code pin 8 30/07/2010 02h01
Xsara picasso PepitoChip Airbag 0 23/02/2010 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h17.
