Vieux 15/04/2015, 22h23   #1
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Par défaut demande d'aide mercedes 220cdi
Bonjour, j'ai un défaut ecu sur mercedes 220 CDI année 2004.
J'ai acheter un kit de démarrage : clé,ezs,elv et le calculateur,
J'ai TT branché, j'ai pas de démarreur, je shunt relais démarreur, la voiture ne démarré pas,il y'a du gaz oïl qui arrive au niveau des injecteurs mais les injecteur ne sont pas pilotè
Je shunt relais gestion moteur , gmv ce mis en pleine vitesse
J'ai remarqué que le compteur afiche des traits a la place du kilométrage.
Es qu'il faut faire une syncho ezs ecu et elv???
Avez vous une idée svp
Si quelqu'un a le schéma ,merci de le poste
Mercedes c 220 CDI année 2004
Ecu edc16
Merci d'avance
Dernière modification par amourh59 ; 15/04/2015 à 22h25.
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2015, 22h49   #2
DrDG
Avatar de DrDG
les km de l'ezs ne corresponde pas avec le compteur c'est pour ça que tu a les petit traits change les km du compteur avec Digiprog.
tu a quoi comme code défaut ?
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
amourh59 (16/04/2015)
Vieux 16/04/2015, 00h16   #3
gildasdzo
Avatar de gildasdzo
gildasdzo is on a distinguished road
salut! t as voiture a t elle une boite manuelle ou auto?? parceque si le kit ke t as monté est contraire a celui ki est est sur ton vehicule le réaction est normale? faudra recodé ton kit dans l ezs . les codes de défaut serraient aussi intéressant pr t orienter...
gildasdzo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to gildasdzo For This Useful Post:
amourh59 (16/04/2015), DrDG (16/04/2015)
Vieux 16/04/2015, 07h01   #4
amourh59
Avatar de amourh59
Bonjour ,merci pour votre aide les amis ,
c'est une Mercedes c 220 CDI année 2004
Ecu edc16
boite manuel
sur le compteur j'ai: défaut :
srs
température liquide refroidissement
je passerai un diag et je vous informe pour les codes defauts
Vieux 17/04/2015, 07h42   #5
amourh59
Avatar de amourh59
Bonjour ,j'ai passé un diag hier avec fvdi ,
ezs :0 défaut
elv :0 défaut
ecu injection edc16c2/3/4 :
défaut transmission auto
donc le kit c’est pour une bva et ma mercedes est une bvm
j'ai essayé de reconfiguré l'ecu en bvm mais il me demande le code pin
avec fvdi j'ai juste réussi a lire la flash
es que ça peut aidé a trouvé le code pin ?
si non es que c'est possible de configuré l'ecu en bvm avec le delphi ?
besoin aussi de schéma svp pour contrôlé les alims
merci d'avance
Vieux 19/04/2015, 10h20   #6
amourh59
Avatar de amourh59
BONJOUR ,j'ai une lecture flash , c'est possible le code pin a partir du fichier flash ??
Vieux 19/04/2015, 18h28   #7
gildasdzo
Avatar de gildasdzo
Avec un star diagnosis je crois ke tu devrais recodé simplement sans pin. Essaye si t as une possibilite
The Following User Says Thank You to gildasdzo For This Useful Post:
amourh59 (19/04/2015)
Vieux 05/05/2015, 10h45   #8
karera 1
Avatar de karera 1
salut a tous j'ai le meme souci meme type de vehicule j'ai besoin d'effectuer une resynchronisation entre ezs elv serait il possible de le faire avec wow ? oubien quel log de diag le ferait merci !
Vieux 06/05/2015, 06h31   #9
amourh59
Avatar de amourh59
bonjour karera 1 ,il te un AVDI ou FVDI pour une syncho elv ezs
Vieux 08/05/2015, 16h08   #10
gildasdzo
Avatar de gildasdzo
il y a une serie de lettre et chiffre pour le codage usine faudra trouver kk ki a un kit manuel et le mm calculo.il reconfigure automatiquement sans besoin de code. si t as la chance je prendrai au garrage tt à l heure.
avant d entrer ce codage faudra d abord sauvegarder l ancien .soit tu notes ou le filme.
j espere ke tu y arriveras avec le fvdi.moi j y parviens avec le star diagnosis
schéma de câblage BOSCH EDC16C2 mercedes E211 220CDI NAZA_AUTO Mercedes Benz 7 04/01/2016 09h36
mercedes 220cdi et autocom cdp+ electro_bordeaux1 Mercedes Benz 9 03/12/2014 08h29
demande de revue technique mercedes classe a 170 cdi selouan Automobile en général 3 31/01/2014 11h24
demande d aide dimi971 Immobilizer dumps/solutions 1 12/06/2013 14h59
MErcedes classe C 220CDI année 2004 barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 4 27/05/2010 22h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h04.
