![]() Date d'inscription: août 2013
bonsoir mes amis je suis en train de branché une bsi de 307 valeo avec mcu912 et j'arrive pas trop comment branché j'ai une photo que diagnosis29 ma envoyer j'ai upa que j'ai acheté a amine mais voila je voudrai pas faire de connerie je vous met des photos pour me guidé merci
#2 | |
voici comment je le branche avec mon Xprog IMG_3436.jpg IMG_3441.jpg IMG_3434.jpg
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | autodesign 67 (11/02/2019), diagnosis29 (14/04/2015), garageducentre (13/04/2015), mecanodiag93 (14/04/2015), VWPassat31 (14/04/2015) |
slt merci de répondre oui je voit bien que c'est facile avec xprog mais je vient de l'acheté upa donc il me faudrait les meme photos mais avec upa
#4 | |
Il faut Juste que tu trouves les correspondances entre les pinouts xprog et upa
| The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | garageducentre (13/04/2015), jah83 (11/09/2019) |
voila ce que j'ai trouvé
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l ami tiens regarde ici j avais poste une photo don je me sert pour lire 68hc912 avec mon upa http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=30196
| The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | diagnosis29 (14/04/2015), garageducentre (14/04/2015) |
brochage upa db9.......... pin9 vdd
......... pin6 bkgd ......... pin7 reset ......... pin5 gnd
| The Following 5 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | abouhouda (31/12/2017), diagnosis29 (14/04/2015), garageducentre (14/04/2015), jah83 (11/09/2019), nabiiil (05/12/2017) |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je pense que tout est dit !! n'hésite pas à nous donner ton résultat et à solliciter si necessaire
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | garageducentre (14/04/2015) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Samut voici un petit cablage qui pourrai t'aider et un schéma! Tiens moi au courant si c'est bon
| The Following 2 Users Say Thank You to Sebas974 For This Useful Post: | diagnosis29 (14/04/2015), garageducentre (14/04/2015) |
#10 |
Slt et merci pour les photos avez vous une photo branché sur upa comme j.ai fait mis sur sur premier post
#11 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde la photo ci dessous ![]() pin9 vdd pin6 bkgd pin7 reset pin5 gnd
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | garageducentre (14/04/2015) |
#12 |
| The Following User Says Thank You to Sebas974 For This Useful Post: | garageducentre (14/04/2015) |
#13 |
merci pour les renseignemens met la photo que tu ma mis disgnostis29 correspond a celle que j'ai mis du upa
#14 | |
oui c'est le pinout db9 de ton upa trouve toi un cable rs232...... et fabrique toi un adaptateur comme Sebas974 *
| The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | garageducentre (14/04/2015), Sebas974 (14/04/2015) |
#15 |
ok je voit mieux je fait cela ce soir et vous redit merci
| The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post: | diagnosis29 (14/04/2015) |
| Outils de la discussion | |
| Besoin d'aide BSI Valeo Berlingo HDI | matt1781 | Tableau de bord (Dashboard) | 10 | 02/09/2016 22h00 |
| pb lecture bsi 307 valeo avec xprog 5.5 | tedmoh | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 30/12/2014 09h57 |
| cherche info branchement 9s12 avec xprog-m v5.0 | MasterT | programmation & synchronisation de clé | 1 | 21/05/2014 17h38 |
| Demande aide pour bsi valeo 207 | Powertaz | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 01/02/2014 20h56 |
| aide branchement bdm | Malfra90 | Programmateur de composant (flasher) | 18 | 11/03/2013 16h09 |
