Vieux 12/04/2015, 12h40   #1
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
Par défaut Clim octavia
Salut les amies,j'ai un problème avec une skoda octavia 2.0 TDI anneé 2013
j'ai passé ou diag aucun défaut dans la clim,j'ai un code défaut ou calculateur P1650,qui s'efface pas
j'ai tésté tous (fusible,alimentation, gaz réfrigérante..) tous et bien
avez vous déjà se cas,merci de m'aidé
-_________________________________________
le bon travail na pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2015, 15h36   #2
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
alors si quoi la solution
Vieux 12/04/2015, 16h19   #3
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
j'ai essayé un autre console de commande
mais pas de défaut dans la clim
le défaut p1650 dans le calculateur moteur
Vieux 12/04/2015, 16h33   #4
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
le défaut s'efface puis il reviens,j'ai essayé un autre calculateur moteur,j'ai refait le diag,pas de code défaut
possible que la mémoire
Vieux 12/04/2015, 17h59   #5
fenix5
Avatar de fenix5
fenix5 will become famous soon enough
tension sur la ligne se est can.en climatizador.6 et onglet de diagnostic 14
"La mente es como un paracaídas… Solo funciona si la tenemos abierta".
fenix5 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2015, 00h41   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Peut'etre un probleme sur le faisceau entre le boitier de commande et le calculo.
Vieux 14/04/2015, 14h22   #7
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
une voiture année 2013,faisceau neuf
moi j'ai pensé la calculateur moteur
Vieux 14/04/2015, 20h00   #8
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,avec le default la,soit il y a un default dans un autre boitier ou ou un accessoire qui fonctionne pas.merci.
octavia probleme de frein smail djounadi VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 20/02/2015 00h01
1.9 tdi 105 bkc sur octavia fiable? altadeos Mécanique générale 9 13/01/2014 21h29
probleme fap skoda octavia filou2411 Chiptuning 17 24/03/2013 21h41
fichier skoda octavia majidauto Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 19/05/2011 06h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h00.
