![]() Date d'inscription: août 2009
Bonjour les amis j'ai des soucis avec une Nissan micra DCI 2003,démarrage impossible,j'ai le code défaut P0685 MCM/MCMGMP,relais d'alimentation,circuit de contrôle ouvert,je solicite un schémas de câble et en plus de l'aide sur la nature de la panne et comment la résoudre
Merci d'avance
Profiter de la technologie au maximum |
Controle le cablage et ou relai de gestion moteur . As tu fais la distribution dessus recemment ?
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
| The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post: | sawadogo2 (09/04/2015) |
Salut non je n'ai pas toucher la distribution,le véhicule roulais et c'est couper et voilà le problème j'ai tous controler,je veux savoir ou le relais principal
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut sawadogo2
P0685 : relais principal défectueux. le relais principal est intégré dans le composant (système électronique central 2) du moteur salutations |
| The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | sawadogo2 (09/04/2015) |
Salut, regarde dans l'IPDM dans le compartiment moteur en dessous du phare avant gauche il y a plusieurs relais dont celui de l'ECM. Attention pour le démontage ces mini relais sont fragiles et trés chiant a enlever.
no gira motor de arranque.reconoce targeta?
se modifica info uch por bateria baja, caida de tension,bornes flojos. |
| Gros souci avec un Citroen Picasso | Sahara31 | PSA Group Peugeot, Citroën | 36 | 10/02/2016 11h12 |
| Gros probléme avec XPROG-M 5.0 | danyparis | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 16/09/2014 13h25 |
| Gros souci ML 270 CDI Codes defaut | tyler93 | Mécanique générale | 14 | 07/03/2014 12h28 |
| Petit (gros?) souci reprogrammation | gdepre | Chiptuning | 8 | 06/02/2014 08h43 |
| Gros souci citroen C8 | medimar | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 09/03/2012 22h24 |
