Vieux 09/04/2015, 13h09   #1
reycket
Avatar de reycket
reycket will become famous soon enough
Par défaut appairage uch+transpondeur+calculo mascott
bonjour, a tous voila un amie a acheter un uch avec transpondeur et un calculo a coter. Ma question est-ce donc possible d'appairé le calculo avec l'uch et le transpondeur? si oui comment ? merci d'avance
reycket est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2015, 13h39   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
c'est trop vague !! donne le modèle précis du véhicule et les références du calculateur !! dans tout les cas va falloir ouvrir le calculateur et modifier son eeprom ou faire un immo off
Vieux 09/04/2015, 21h16   #3
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Salut oui c'est possible mais Il faut que tu fasse un vierge de ton calculo
Vieux 09/04/2015, 21h21   #4
fenix5
Avatar de fenix5
fenix5 will become famous soon enough
que vehiculo es?
fenix5 est déconnecté   Réponse avec citation
Audi S4 B5 Appairage ECU Compteur SSB-MASTER programmation & synchronisation de clé 5 15/10/2014 17h03
appairage ecu neuf sur fiat jpay2 programmation & synchronisation de clé 1 16/01/2014 19h38
Appairage bluetooth impossible sur Autocom CDP+ pro j-sky Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 05/01/2014 21h12
Dump mascott pragmateq Immobilizer dumps/solutions 3 05/12/2012 13h13
appairage bsi 307 ricards99 PSA Group Peugeot, Citroën 12 14/02/2009 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h45.
