Vieux 09/04/2015, 12h27   #1
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Par défaut Gros souci avec une Micra DCI
Bonjour les amis j'ai des soucis avec une Nissan micra DCI 2003,démarrage impossible,j'ai le code défaut P0685 MCM/MCMGMP,relais d'alimentation,circuit de contrôle ouvert,je solicite un schémas de câble et en plus de l'aide sur la nature de la panne et comment la résoudre
Merci d'avance
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2015, 12h34   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Controle le cablage et ou relai de gestion moteur .
As tu fais la distribution dessus recemment ?
sawadogo2 (09/04/2015)
Vieux 09/04/2015, 14h28   #3
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Salut non je n'ai pas toucher la distribution,le véhicule roulais et c'est couper et voilà le problème j'ai tous controler,je veux savoir ou le relais principal
Vieux 09/04/2015, 15h33   #4
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut sawadogo2
P0685 : relais principal défectueux.
le relais principal est intégré dans le composant (système électronique central 2) du moteur
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
Vieux 10/04/2015, 21h39   #5
Funnyboy
Avatar de Funnyboy
Funnyboy is on a distinguished road
Salut, regarde dans l'IPDM dans le compartiment moteur en dessous du phare avant gauche il y a plusieurs relais dont celui de l'ECM. Attention pour le démontage ces mini relais sont fragiles et trés chiant a enlever.
Funnyboy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2015, 22h11   #6
Funnyboy
Avatar de Funnyboy
Regarde déjà ces deux là [IMG][/IMG]
Vieux 10/04/2015, 22h13   #7
fenix5
Avatar de fenix5
fenix5 will become famous soon enough
no gira motor de arranque.reconoce targeta?
se modifica info uch por bateria baja, caida de tension,bornes flojos.
fenix5 est déconnecté   Réponse avec citation
Gros souci avec un Citroen Picasso Sahara31 PSA Group Peugeot, Citroën 36 10/02/2016 11h12
Gros probléme avec XPROG-M 5.0 danyparis Programmateur de composant (flasher) 0 16/09/2014 13h25
Gros souci ML 270 CDI Codes defaut tyler93 Mécanique générale 14 07/03/2014 12h28
Petit (gros?) souci reprogrammation gdepre Chiptuning 8 06/02/2014 08h43
Gros souci citroen C8 medimar PSA Group Peugeot, Citroën 13 09/03/2012 22h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h58.
