Vieux 07/04/2015, 19h53   #1
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Par défaut affichage compteur a l'envers ?
Bonjour, sur une C8 de 2004 j'ai l'affichage du compteur a l'envers, j'ai pensé a un mauvais codage du RT3 , RAS, le poste et d'origine, j'ai contrôlé le faisceau de câble optique si pincer ou couper mais rien, avant de continuer avez vous rencontrer ce problème.
Type de fichier : jpg Photo 045.jpg (89,9 Ko, 64 affichages)
Vieux 07/04/2015, 20h44   #2
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut dell 66
perso....j'ai rencontré ce problème sur tube cathodique (ancien).....en inversant les fils de la bobine du déflecteur ; l'image est inversé.....c pas la même technique sur ces écrans ....
j'imagine pas k'il a était monter a l'envers ! ! !
salutations l'ami .
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
dell 66 (08/04/2015)
Vieux 07/04/2015, 21h18   #3
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut tourne l'écran
C'est bon je sors..
The Following 3 Users Say Thank You to smart057 For This Useful Post:
dell 66 (08/04/2015), mahfoud lichani (08/04/2015), television (08/04/2015)
Vieux 07/04/2015, 21h29   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par smart057 Voir le message
C'est bon je sors..
Hello
A priori c'est parfois possible car l'écran est monté chez différent constructeurs dans les 2 sans .
Par contre il y a un tuto pour ce problème d'image sur RT3
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
11 - Il est interdit de poster des liens externes d'autres site/forum électromécanique ou des adresses email.
Dernière modification par MecaTech ; 07/04/2015 à 21h52.
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 07/04/2015, 21h45   #5
smart057
Avatar de smart057
Apparement une mise a jour en derniere version du soft gps peut resoudre le probleme.En quel version il est?
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
Vieux 07/04/2015, 22h06   #6
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Slut l'ami !
C'est marrant car je viens de rentrer un 807 avec le meme probleme.
C'est arrivé pendant une phase de demarrage moteur.
J'ai essayé de debrancher le RT3 , patienter et rebrancher mais pareil.
Sur la toile, ils parlent de ce probleme , normalement c'est remplacement de l'afficheur.
Certains les font réparer.
D'autres on trouver la manip.
J'ai quelques infos sur cette manip :
ça consisterai à :
- soit mettre à la masse 2pins d'un composant mais impossible de voir lequels
- soit souder 2 pins ensemble de ce meme composant
- soit isoler 2 pins de la limande de l'ecran.
C'est tout ce que j'ai pu touver comme infos pour le moment.
Le 1er qui trouve prévient l'autre ! lol
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
Vieux 07/04/2015, 22h35   #7
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut dell66, j'ai déjà eu ce cas sur des renault, en fait comme dit plus haut les écrans sont montés sur plusieurs véhicules et dans les deux sens, suivant le véhicule, sur renault pour y remédier il suffit de configurer la nav en lui indiquant dans quel véhicule il est monté.
Vieux 07/04/2015, 22h47   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut dell 66
En quelle version est ton RT3 (appui long sur touche menu) ?
Si version 5.xx: faire une mise à jour en version 5.5D en choisissant langue Anglais puis refaire de même en Français
Si version 6.xx: faire une mise à jour en version 6.63 en choisissant langue Anglais puis refaire de même en Français
Cette méthode permet de forcer la mise à jour des données logicielles dans le RT3+écran
Ensuite, si toujours pareil, contrôler le télécodage de l'afficheur dans le RT3 car il est possible de le mettre en "Standard" ou "orienté à 180°"
En fin de télécodage, le boitier doit redémarrer et l'image doit revenir dans le bon sens
Rappel des règles du forum
dell 66 (08/04/2015), DIAGAUTO33 (08/04/2015)
Vieux 08/04/2015, 08h42   #9
DIAGAUTO33
Salut j-sky, je me rappel pas avoir vu le paramètre que tu dis pour l'afficheur dans le rt3. Je vais faire revenir la cliente pour re-contrôler...
Envoyé de mon CINK PEAX 2 en utilisant Tapatalk
Vieux 08/04/2015, 09h26   #10
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
dans le même genre de tracasserie, j'ai reçu une polo de 2011, qui venait d'être acheté, avec comme seul problème le tr:mn qui fonctionne à l'envers
je n'ai jamais rencontré ce problème, j'ai demandé au gars de repasser le temps que je renseigne
une idée ???
bonne journée
Vieux 08/04/2015, 11h23   #11
DIAGAUTO33
Salut dell 66
La dernière version pour les version 5 est la 5.5d ? Je me rappel que sur celui de ma cliente, ça version était en 5.52 et je croyais que c'était la dernière.
Si c'est bien la 5.5d la dernière, je vais chercher cette version pour essayer ...
Vieux 08/04/2015, 19h28   #12
dell 66
Avatar de dell 66
Bon affaire résolu, j'ai essayé de faire la mise a jour de 5.41 a 5.52 sans résultat, heureusement notre AMIS Diagnosis29 ma soufflé une méthode tous le mérite lui revient, c'est tellement simple que j'en rigole.
il ne me reste plus qu'a trouvé une version 2014 pour le GPS.
The Following 4 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (08/04/2015), diagnosis29 (08/04/2015), electro_bordeaux1 (08/04/2015), Nico (08/04/2015)
Vieux 08/04/2015, 19h33   #13
j-sky
Avatar de j-sky
Merci de ton retour mais pourrais tu donner la solution afin que cela serve aux autres ?
Vieux 08/04/2015, 21h53   #14
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut bon j'ai 1 MP, et la solution vient d'un autre forum, c pour cà , ce ne sera pas affiché
Voici le tuto piqué sur un autre forum ,
je ne pense pas que le membre qui a crée ce tuto m'en voudra puisqu'il est en clair sur ce forum
lien en pièce jointe , pas de pass
Type de fichier : txt tuto rt3.txt (38 octets, 44 affichages)
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 14 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Amazire (26/05/2015), aza (08/04/2015), dell 66 (09/04/2015), DIAGAUTO33 (08/04/2015), diagprog (09/04/2015), ECU diag (09/04/2015), ecutech (09/04/2015), electro_bordeaux1 (09/04/2015), francab (09/04/2015), j-sky (08/04/2015), r1lef (08/04/2015), redpoker (09/04/2015), smart057 (09/04/2015), YUMBO (08/04/2015)
Affichage à l'envers pour télématique 407 leraj Autoradio et Navigateur GPS 2 25/07/2014 15h50
Affichage compteur scenic 2 rimk95 Tableau de bord (Dashboard) 6 06/07/2014 12h08
Affichage compteur scenic2 incomplet scenictwo Tableau de bord (Dashboard) 6 15/03/2013 14h20
Probleme affichage radio compteur scenic 2 mom33 Tableau de bord (Dashboard) 4 19/04/2012 21h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h33.
