Vieux 07/04/2015, 20h26   #1
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Par défaut fiat 500
Bonjour a tous je viens de rentre une fait 500 et le kilométrage qui clignote et qui monte plus quelqu un c est d ou va peux provenir
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2015, 20h46   #2
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut verdun mon pote avait le même souci si j ai bien compris cest sur toutes les fiat 500 il faut debrancher le - de la batterie une bonne demi heure et rebrancher
Verdun (07/04/2015)
Vieux 07/04/2015, 20h53   #3
Verdun
Avatar de Verdun
Ok je test sa demain
The Following User Says Thank You to Verdun For This Useful Post:
INVICTUS (07/04/2015)
Vieux 07/04/2015, 21h14   #4
glad76
Avatar de glad76
glad76 is on a distinguished road
slt si sa marche pas il faut fair un alignement proxi et regarder si ce n est pas la centrale de convergence qui deconne au cas ou il faut la remplacer!!!
glad76 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to glad76 For This Useful Post:
Verdun (07/04/2015), yvespapou (07/04/2015)
Vieux 07/04/2015, 21h30   #5
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
salut glad76 dit moi il ya bien une signification sur le model fiat 500
Vieux 08/04/2015, 15h58   #6
Verdun
Avatar de Verdun
Envoyé par glad76 Voir le message
c est a dire un alignement proxi avec quoi fait on sa ?
Vieux 08/04/2015, 21h52   #7
glad76
Avatar de glad76
slt alignement proxy tu peut le fair avec multiecuscan c est sur sa fonctionne apres avec wow et autocom je ne sais pas jai pas essayer
The Following User Says Thank You to glad76 For This Useful Post:
Verdun (08/04/2015)
Vieux 08/04/2015, 22h04   #8
glad76
Avatar de glad76
dans multiecuscan tu vas dans structure puis can alignement proxi !!!!le logitiel tu la sur le site et la prise diag elm327 tu la trouve sur le net pour une dizaine d euros pour fiat alfa lancia ce logiciel se r approche tres bien de l original!!!
Verdun (08/04/2015)
Vieux 08/04/2015, 22h06   #9
Verdun
Avatar de Verdun
ok merci je test sa et je te tiens au courant
Vieux 08/04/2015, 22h09   #10
glad76
Avatar de glad76
la signification de la fiat 500 c est juste la reprise du nom de l ancienne fiat 500 qui elle a obtenue son nom par raport a sa cylindrée 500cm3!!! reponse a ta question :AS2KER
Vieux 10/04/2015, 18h03   #11
Verdun
Avatar de Verdun
Salut apres essayer j ai un msg d erreuruploadfromtaptalk1428681782112.jpguploadfromtaptalk1428681809813.jpg
rap95 (17/04/2015)
Vieux 10/04/2015, 22h00   #12
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
glade76 salut a toi je te parle pas du sigle fiat 500 mais du problème connu chez cest petite fiat 500 le kilométrage qui clignote cest un défaut du constructeur ???????????
Vieux 11/04/2015, 00h39   #13
glad76
Avatar de glad76
Oui ca vien souvent d un probleme de la centrale de convergence qui ce trouve sous la boite a gants et dans la plus part des cas il faut la remplacer
INVICTUS (11/04/2015)
Vieux 11/04/2015, 00h42   #14
glad76
Avatar de glad76
Slt verdun fais un tcheque de ton interface dans les preference
Vieux 11/04/2015, 16h46   #15
Verdun
Avatar de Verdun
uploadfromtaptalk1428763544197.jpg je trouve rien sous la boite a gant
rap95 (17/04/2015)
fiat 500 MAXYBOOM Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 3 13/07/2014 17h23
fiat 500 fap off Meziane93 Préparations moteur 0 11/06/2014 21h20
fiat 199 mp3 abesaabdou200 Autoradio et Navigateur GPS 15 25/10/2010 10h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h07.
