#16 | |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() |
sl
remet ton dump original dedans et essaye et post ton dump original et modifié fab Citation:
#17 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ok je t'envoi ca des ce soir.
Merci. Quand vous parlez de "virginiser" votre BSI vous voulez dire le rendre vierge? Comment procedez vous pour le "virginiser"? apres l'avoir "virginiser" comment faire pour qu'elle demarre. |
#18 |
j'ai trouver un BSI.
es ce que quelqu'un peut me dire s'il va sur mon véhicule? Ils ont les même Broche, mais les référence diffère. Mon vehicule est un citroen Berlingo et ce BSI proviens d'un citroen picasso. Je vous laisse comparer les reference. Merci a tous Dernière modification par didi_du_93000 ; 04/11/2010 à 20h52. |
#19 |
Personne pour me repondre.
#20 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
ba cest bon toute les bsi monte apres a toi de la rendre vierge et la telecodé!!
| The Following 2 Users Say Thank You to solution auto For This Useful Post: | didi_du_93000 (07/11/2010), ouioui83 (05/11/2010) |
#21 |
Merci encore djapdiag,
quand on parle de telecocade on parle de quoi? et quand on parle de "rendre vierge" on parle de virginiser? Et comment on "rend vierge un BSI? Merci encore de ton aide. |
#22 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
le telecodage consiste a rentrer dans le bsi toutes les options vehicules et client le vin les calculateurs present les options client (toit ouvrant , regulater , limiteur....) la classe injecteurs pour certains le pin bsi appairage bsi ecu et pro des clés rendre vierge c'est mettre un dump dont rien de cela n'est renseigné donc bsi a telecoder
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
| The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post: | passemoi (07/11/2010) |
#23 |
merci de ton aide KAM306.
peux tu me dire ou se trouve le telecodage dans le soft LEXIA stp? |
#24 |
salut ,
tu fais un test global ensuite tu rentres dans BSI et la tu auras telecodage puis manuel (pas internet)
| The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post: | didi_du_93000 (07/11/2010) |
#25 | |
Merci de me dire si tout est normal. Vous pensez que c'est récupérable ou que le BSI est mort? comment tester le bon fonctionnement du NEC Upd 780949??? La partie Eeprom du NEC renferme qu'elle information? La partie all memorie renferme qu'elle information quand à elle? (je parle sur UPA USB on à deux possibilité soit de lire seulement Eeprom soit ALL memorie) Dernière modification par didi_du_93000 ; 07/11/2010 à 21h07. |
#26 | |
#27 |
#28 |
| The Following User Says Thank You to slv For This Useful Post: | didi_du_93000 (08/11/2010) |
#29 |
Ok merci mon pote.
Dis moi j'ai une question, ou plutôt 2 questions. 1. Comment faire pour lever une pattes sans trop de difficulté? (avec quelle outils...) 2. pour rendre un BSI vierge je dois mettre des 000 de partout dans l'eeprom seulement ou sur toute la mémoire du NEC? Dernière modification par didi_du_93000 ; 08/11/2010 à 15h34. |
#30 |
pas de réponse????
| compteur PICASSO | tamarin974 | Tableau de bord (Dashboard) | 14 | 06/06/2013 09h51 |
| C4 picasso | kmol | Tableau de bord (Dashboard) | 19 | 05/09/2010 01h46 |
| C4 picasso | A-M-S | Transponder, code pin | 8 | 30/07/2010 02h01 |
| Xsara picasso | PepitoChip | Airbag | 0 | 23/02/2010 16h27 |
