Salut Tlm j'ai un message sur mon EMF de Peugeot 207 ( système aide de stationnement défaillant )
J'ai vérifier la fiche des 4 capteur qui se trouve sous le parchoc Cote gauche c'etit un peut oxydée je l'ai nettoyé parfaitement et Finallement j'ai pu effacer les message permanent sauf celui du capteur intérieur gauche et j'ai toujour le message de EMF sité au dessus d'apres vous d'ou il vien se problème merci
Conseiller c'est presque aider |
c est quoi le defaut pcode et libelle , quelle outil de diag tu utilise ?
| The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post: | Omareves (05/04/2015) |
#3 | |
es que un seul capteur défaillant parmis les 4 peut faire le disfanctionnent de tout le système ? Merci
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
donc capteur a changer
oui avec un capteur défaillant ou débrancher rien ne marche et le message aas défaillant
Merci mon frère
oui un capteur défaillant met tous en défaut, inverse ton capteur défaillant avec un autre , efface tes défaut passe la marche arrière et voit si ton défaut suit le capteur donc capteur hs, si le défaut reste au même endroit faisceau |
problème résolu c’était a cause de la fiche du capteur merci mes amis
| A6 vagcom radar de recul | joël001 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 20/11/2014 12h32 |
| Volume radar recul 807 2005 | ripp2003 | Electronique | 1 | 11/07/2014 10h59 |
| Pb Radar de recul 607 2.2 hdi 2002 | fafa85 | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 05/05/2014 23h13 |
| Radar de recul Peug 607 | niblon | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 04/05/2011 23h14 |
| telecodage radar recul | doudou241 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 07/03/2011 08h59 |
