Vieux 05/04/2015, 21h07   #1
Omareves
Avatar de Omareves
Omareves will become famous soon enough
Par défaut Radar de recul 207
Salut Tlm j'ai un message sur mon EMF de Peugeot 207 ( système aide de stationnement défaillant )
J'ai vérifier la fiche des 4 capteur qui se trouve sous le parchoc Cote gauche c'etit un peut oxydée je l'ai nettoyé parfaitement et Finallement j'ai pu effacer les message permanent sauf celui du capteur intérieur gauche et j'ai toujour le message de EMF sité au dessus d'apres vous d'ou il vien se problème merci
Conseiller c'est presque aider
Omareves est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2015, 21h14   #2
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
c est quoi le defaut pcode et libelle , quelle outil de diag tu utilise ?
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
Omareves (05/04/2015)
Vieux 05/04/2015, 21h21   #3
Omareves
Avatar de Omareves
Envoyé par manudiag Voir le message
Je me souvien pas bien mais c'etait cincuit ouvert ... Capteur intérieur gauche
es que un seul capteur défaillant parmis les 4 peut faire le disfanctionnent de tout le système ?
Vieux 05/04/2015, 21h28   #4
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
donc capteur a changer
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2015, 21h29   #5
charifcharif
oui avec un capteur défaillant ou débrancher rien ne marche et le message aas défaillant
Vieux 05/04/2015, 21h35   #6
Omareves
Avatar de Omareves
Merci mon frère
Vieux 06/04/2015, 09h22   #7
manudiag
Avatar de manudiag
oui un capteur défaillant met tous en défaut, inverse ton capteur défaillant avec un autre , efface tes défaut passe la marche arrière et voit si ton défaut suit le capteur donc capteur hs, si le défaut reste au même endroit faisceau
Vieux 06/04/2015, 16h04   #8
Omareves
Avatar de Omareves
problème résolu c’était a cause de la fiche du capteur merci mes amis
A6 vagcom radar de recul joël001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 20/11/2014 12h32
Volume radar recul 807 2005 ripp2003 Electronique 1 11/07/2014 10h59
Pb Radar de recul 607 2.2 hdi 2002 fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 6 05/05/2014 23h13
Radar de recul Peug 607 niblon PSA Group Peugeot, Citroën 3 04/05/2011 23h14
telecodage radar recul doudou241 PSA Group Peugeot, Citroën 2 07/03/2011 08h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h33.
