Vieux 27/03/2015, 19h17   #1
durite2013
Avatar de durite2013
durite2013 has a spectacular aura aboutdurite2013 has a spectacular aura about
Par défaut KANGOO 1.9D de 2001 clef perdu !!!!!
Salut les amis j'ai un Kangoo de 2001 et j'ai perdu la clef !!!
J'ai une valise CAN CLIP V143 et j'ai commandé une clef sur ce site:
http://www.carkeyhelp.co.uk/products...y-VAC102T.html
Je suis allé cet après-midi chez Renault avec ma carte grise et je leur ai demandé le CODE PIN!
Ils m'ont dit que sur ce model le code PIN était donné par la valise.
Ils m'ont dis que le code Pin c'est juste pour les clef infra-rouge.
Ils se foutent bien de ma gueule ces escrots voleurs ! !!!!
Comment je peux faire svp pour avoir ce foutu code.
Avec le vin et un bon soft on peut le trouver ?
Si une âme charitable travail chez Renault et pouvez me le donner ça serait avec un grand plaisir.
merci apr avance pour votre aide
Type de fichier : jpg KANGOO.jpg (35,5 Ko, 20 affichages)
durite2013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2015, 19h39   #2
durite2013
Salut jhp le problème c'est que j'ai perdu la seul clef que j'avais.
J'ai un anti-demarrage le voyant rouge clignote et ne démarre pas.
je t’envoie l'immatriculation en mp
Vieux 29/03/2015, 23h47   #3
saibox78
Avatar de saibox78
saibox78 is on a distinguished road
tu as deux solution soit commander la cle chez renault et la il te donneront tout. Le code pin il te le donne pas car il préfère que tu achète la cle chez eux. ils n'ont pas le droit de faire ca car le code d'antidémarrage est ta rpopiété. Chez citroen et peugeot il la donne au comptoir sur simple présentation de la carte grise.
Soit tu arrive a avoir le pin et la tu peux la remettre en route facilement avec le canclip si tu as bien le bon modèle de clé.
pour info les seuls véhicules renault pour lesquelles il ne peuvent pas donner le pin car il est valable qu'une heure sont les véhicules a carte : scenic 2, laguna2, megane2...
saibox78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2015, 12h38   #4
durite2013
Bonjour J'ai reçu une clé que j'ai commandé sur Internet elle a un transpondeur et le gars m'a dit qu'elle avait un code qui 424452.
aucun garagiste Renault ne veut me donner le code PIN.
de plus je ne possède pas de la procédure can clip pour reprogrammer la clé.
Merci de votre aide.
nota la clé qui m'a été envoyé est déjà taillée
Vieux 04/04/2015, 12h41   #5
durite2013
A quoi sert le code que m'as donné le vendeur de la clef?
Vieux 04/04/2015, 13h20   #6
brahim chafa3
Avatar de brahim chafa3
brahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura about
tu samplement vous demonter immobilezer et tu lair l'epprom et tu ramner le code pin avec n'import apparaille
brahim chafa3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2015, 13h25   #7
durite2013
L immo est ou? Dans l uch mais c ou?
Quelqun a une photo
S'agit il d'une eprom merci
Vieux 04/04/2015, 13h44   #8
durite2013
Ook j'essaye de faire ca taleur.
Vieux 04/04/2015, 13h57   #9
durite2013
Le propriétaire du KANGOO Est en week-end et c lui qui a une seule clef pour la serrure.
Donc quand il rentrera je ferai les photos et les posterai.
J'ai bien RPE mais pour le code PIN faut lire une eprom etc...
Certain parle de code ISK mais c pour les voita carte moi c qu un KANGOO de fin 2001.
Oui il ya a transpondeur et un anti demarrage. Depuus les models de 1999 il ya des anti demarage
Vieux 04/04/2015, 14h12   #10
durite2013
ou là là ça devient très compliqué tout ça je pense qu'il doit y avoir un UCH un petit calculateur et basta
Vieux 04/04/2015, 19h42   #11
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pour les modèles avant 2002 (no CAN) avec transpondeur id 33 tu peux coder un transpondeur avec le dump de l'UCH avec zed bull et soft EFfi et bien sur avec AVDI et Tag key tool .
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
angels59 (29/05/2015)
Vieux 04/04/2015, 19h51   #12
durite2013
Le dump de lUCH je peux le lire car g un xprog m.
Mais il se situe dans quel eprom et surtout a quel adresse.
Quelqu'un a une photo?
Un HITAG2 v3.1 ferait il l'affaire.
Vieux 05/04/2015, 09h30   #13
durite2013
Quelqu'un as-t-il déjà realiyun immo off sur un
KANGOO 1.9D mis en curculation le 20/11/2001
Merci.
Je suis équipé en eletronique
xprog m upa canclip etc.....
Vieux 05/04/2015, 12h25   #14
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Donne les ref de ton calculateur et on verra bien. Il doit y avoir du vierge au moins et off avec un WP peut être.
francab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2015, 19h26   #15
durite2013
salut les amis si je récupère le dump de l uch Quelqu'un pourrait-il me programmer ma nouvelle clé que j'ai commander sur un site.
j'ai aussi commandé un câble pour lire le code PIN depuis la prise ODB monsieur cam ne fonctionne pas sur les Kangoo d'après ce que je viens de lire.
audi a3 clef perdu!! 2pac Transponder, code pin 2 21/06/2013 21h24
Clef fiat punto perdu FULL SOSO Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 19/10/2012 19h00
2007 MITSUBISHI L200 ANIMAL Cléf perdu! moyopo programmation & synchronisation de clé 2 07/10/2012 22h38
Perdu clef fiat punto an 2006 FULL SOSO programmation & synchronisation de clé 5 26/07/2012 11h11
puce utilisé dans clef 206 cc 2001 solution auto programmation & synchronisation de clé 1 07/12/2009 10h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h55.
