Vieux 25/03/2015, 21h10   #1
zazou13
Avatar de zazou13
zazou13 is an unknown quantity at this point
Par défaut vectra gts 2.2 moteur y22dtr
Slt tout le monde probleme avec pompe injection sur vectra gts 2.2 moteur y22dtr avec op com le code et p0149-5A la voiture se demare niquel et elle a un souci de regime moteur faible le compte tour et ok capteur pmh chenger met elle a tendance a se desarmorcer le lendemin obliger de pomper avec une poire que j ai du rajouter je precise y en avez pas dessus et ya pas pompe de gavage et galere pour amorcer d ou la poire retour injecteur chenger filtre gazoil aussi bougie netoyage egr electrovanne chengee met tjr souci code p0149-5A kan j etein ralume mode degrader s enleve et reaparer en roulant par moment s enleve seul et revient aussitot merci pour votre aide
zazou13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2015, 08h38   #2
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Salut ,désamorssage : tres tres courrant la dessus . Bouche l'entrée du retour injecteur sur le benjo d'arrivé pompe . Et fait un essai comme ca . Pour ton P0149 , si c'est confirmé c'est beaucoup plus grave > pompe PSG16 hs. Bon courage
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2015, 09h17   #3
hamada
Avatar de hamada
Salut c est la nappe de ton capteur de rotation de pompe qui doit être hs. Tiens nous au jus..
The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post:
zazou13 (03/04/2015)
Vieux 03/04/2015, 22h28   #4
zazou13
Avatar de zazou13
La nappe tu me dit c est sa qui me desamorce le gazoil et pour ce qui et du filtre de gazoil neuf j et demonter et trouver de huile noir dessus le filtre meme pas 200 km et tjr voiyant moteur degrader qui s enleve par moment ou quand j etein le contact sa part puis revien retour gazoil les Taussi des durites et tjr desarmorcage et code op com p0149-5a la voiture demare tres bien apart le matin ou je pompe avec la poire sinon sans la poire une minute et elle demare meme pas quand le defaut s enleve elle monte bien sur ces tour je vais faire apel a l agend murder et skeully s et un fenomene paranormal activiti serieux lol
Vieux 03/04/2015, 22h35   #5
zazou13
Avatar de zazou13
Pour les code
Type de fichier : jpg 20150401_150205.jpg (85,9 Ko, 18 affichages)
Vieux 03/04/2015, 22h43   #6
zazou13
Avatar de zazou13
Ok et pour se ki et de huile comment elle et arriver dans reservoir et tout ses code defaut c est quoi suite a chengement de pompe dessus ya pas un truck que j ai rater ou coter programation dessus vectra gts 2.2 y22 dtr pompe psg 16 coter programation
Vieux 03/04/2015, 22h45   #7
zazou13
Avatar de zazou13
Pour les code
Vieux 03/04/2015, 23h06   #8
zazou13
Avatar de zazou13
Ya t il possibiliter de regler l avance dessus c est pompe ou pas ou le souci vien d ailleur j ai envoiyier foto code erreur dessus
Vieux 03/04/2015, 23h46   #9
zazou13
Avatar de zazou13
Oupss dsl voila c est fait jphp huile dans le reservoir c est du a quoi joint injecteur ou otre chose c est du a sa le code p0149-5a sa corespont a la pompe met pkoi 5 a sa vise une piece electrocanne avance ou ralenti ou otre ou c est possible que c est du a un calculateur qui communique pas et met en defaut le programme electrique relier avec la pompe code defaut au dessus en foto
Vieux 04/04/2015, 11h57   #10
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Envoyé par zazou13 Voir le message
L'huile ( et l'air) arrive par tes joints d'injecteur via le retour ( sous l'arbre a came ). C'est hyper classique la dessus > filtre a G0 plein d'huile = joints d'injecteur HS et donc desamorssage . ( il y a deja des sujets sur le forum , fais une recherche)
Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
jphp (04/04/2015), zazou13 (06/04/2015)
Vieux 06/04/2015, 02h09   #11
zazou13
Avatar de zazou13
Les joint d injecteur mort peut m afficher code p0149-5a suite prise d air tu pensse ecomouv sympa de te pencher sur mon cas et j ai mi une foto des code erreur qui m affiche au dessuselle se desamorce le lendemin sinon toute la journer demarage nickel et mode degrader suite au code sur la photo a chaud s etein par moment je vais chenger mes jiint je vous tiendrer au courant et merci
Vieux 06/04/2015, 20h32   #12
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut , bouche ton retour (vers le raccord de pompe) et laisse pisser les retour injecteur dans un récipiant . Tu purge et démarre la voiture quelque minutes et le lendemain tu regarde si elle démarre mieux comme ca . A+
Vieux 06/04/2015, 20h51   #13
said34
Avatar de said34
said34 is on a distinguished road
joint d'injecteur hs change tes retour et place un claper antiretour
said34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to said34 For This Useful Post:
zazou13 (19/04/2015)
Je ne peux pas déterminer à quel moteur renvoie 1037a50286 Vectra с 2007 remontnik Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 26/03/2014 20h58
Vectra 2.2 dti micapolo Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 28/03/2013 13h37
airbag vectra c hedi makhlouf Airbag 0 17/08/2010 02h03
Vectra C PIN from BCM dump ps_pajak Transponder, code pin 3 31/10/2009 23h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h09.
