Vieux 01/04/2015, 15h34   #1
bruno27610
Avatar de bruno27610
bruno27610 is on a distinguished road
Par défaut voyant batterie
j ai le voyant de atterie qui s'allume sur ma Clio III et ma batterie ne charge pas
L'alternateur a ete changé et le calculateur aussi
Apres passage de la valise pas de defaut on voit simplement que un coup la batterie charge et peu de temps apres plus rien et sa recharge ainsi de suite ???
Et la batterie est neuve
Une solution ??
Merci de vos reponses
bruno27610 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2015, 18h04   #2
azyounes
Avatar de azyounes
azyounes is an unknown quantity at this point
as tu essayer de voir si ta batterie charge quand tu accelere
prend un simple voltmetre
parfois c'est la poulie debrayable qui hors service
azyounes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2015, 18h58   #3
bruno27610
sortie alternateur j ai 14,7V donc alternateur pas en cause a la batterie j'ai aussi 14,7 V mais pas toujours
Poulie d 'embrayge HS ?? elle glisserait ??
La panne est survenue suite a un changement de courroie de distribution si sa peut mettre sur une piste
Vieux 01/04/2015, 19h09   #4
azyounes
Avatar de azyounes
j'ai eu le cas sur une astra H et c’était la poulie qui s’enclenchait de temps en temps des fois ça allait et parfois pas
après si un membre qui eu la même panne il pourra t'en dire plus
The Following User Says Thank You to azyounes For This Useful Post:
bruno27610 (02/04/2015)
Vieux 01/04/2015, 22h10   #5
YUMBO
Avatar de YUMBO
J'ai déjà eu le cas sur deux véhicules après remplacement des alternateurs par des adaptables ......
Dans les deux cas les alternateurs chargent et régulent correctement mais le voyant de batterie se rallume au bout de 10 secondes sans incidence sur le fonctionnement du véhicule. Les clients n'ont pas voulu remettre de l'origine vu l'écart de prix!
Le premier roule comme ça depuis deux ans et l'autre trois mois......
Existe t il un remède à ce jour ??
De là à avoir un rapport avec la dristri, je vois pas, ou alors il faut caler aussi l'alternateur ! Lol
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Vieux 01/04/2015, 23h27   #6
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
moi je vais dire un peu le contraire, ma courroie d'accessoire a cassé sur un partner 2.0 hdi (plus de direction assistée et plus de charge) le voyant batterie ne s'est allumé que 15 km plus loin...
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2015, 23h30   #7
adel30
Avatar de adel30
adel30 is on a distinguished road
suit ton faisau peut etre un file coupé ou pire ton alternateur et meme pas brancher
adel30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adel30 For This Useful Post:
Vieux 02/04/2015, 19h15   #8
bruno27610
Bonjour a tous et merci pour vos reponses
Mon probleme est identique a Mysterauto (voyant qui s 'allume apres une dizaine de km)
Yumbo MDR pour le calage de la courroie alternateur mais peut etre que certains ont eu le probleme (cable pincé ou mal branché cosse HS en enlevant celle ci etc....)
Alors il parait aussi qu il y a des alternateurs 12V et 14V et sur les Clio se serait un 14V donc Yumbo tu as peut etre raison avec les equivalents !!J'ai commandé un 14 V je vous redis
The Following 2 Users Say Thank You to bruno27610 For This Useful Post:
mysterauto (15/04/2015), YUMBO (03/04/2015)
Vieux 03/04/2015, 00h44   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Alternateur 12v ou 14v ca se serait, ce n'est qu'une différence de marquage, l'un qualifiant la tension dite, et l'autre la tension dite de charge.
bruno27610 (03/04/2015)
Vieux 14/04/2015, 18h40   #10
bruno27610
probleme resolu pour mon voyant
Il s'agissait du cable de masse entre la boite de vitesse et la batterie qui etait oxydé (cote boite qui tient avec une vis de 12)
Merci a tous pour votre aide
Vieux 15/04/2015, 06h54   #11
nyonsais
Avatar de nyonsais
nyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to behold
Ce qui est étonnant, c'est que l'intensité passait lors du démarrage
tu aurais du avoir un démarrage plus faible.
nyonsais est déconnecté   Réponse avec citation
voyant batterie qui reste allume charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 14 20/05/2022 10h52
Ford C-MAX voyant batterie + frein elec Mathieu35500 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 04/06/2014 20h13
Voyant batterie sur Laguna II Niga Renault, Dacia, Nissan 9 17/05/2013 23h13
probleme voyant batterie opel corsa 1.3 cdti 2007 wes62 Opel-Vauxhall, Saab 18 19/12/2012 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h32.
