![]() Date d'inscription: août 2013
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour, quelqu un a une idée de ce problème sur 320d e46
la voiture ne démarre pas sauf avec un coup de pousse , le code defaut (module de commande(eeprom et configuration) merci |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt qu'es t'appelle coup de pousse ? tu la pousse elle demarre ? le demarreur s'enclenche ou pas ? est ce à un moment la batterie a faiblit dans la voiture ?
| The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post: | nizar (31/03/2015) |
slt, merci pour ta réponse rapide
oui le démarreur s'enclenche mais la voiture ne démarre pas,pour la batterie c ok . quand j'efface le défaut il apparaitre après que j'essaye de démarrer |
c quoi le code default ? la caisse demarre ET accelere quand tu pousse ?
code defaut 42(module de commande(eeprom et configuration)
oui quand je pousse elle demarre et elle roule normalement sans probleme |
slt jphp,
ça peut être la cause de mon problème??? |
Bonsoir Nizar,
Ici les codes défaut bmw.
| The Following 5 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: | diagnosis29 (31/03/2015), jpay2 (25/08/2017), jphp (31/03/2015), Mekkiveli (01/06/2025), nizar (31/03/2015) |
Le code 42 dépend de l'ecu.
merci les gars pour votre aide,je vais teste demain
j ai une question,est ce que c possible que les transistors de la pompe vp44 sont grillées? |
#10 |
J'utilise autocom code defaut 42 (module de commande(eeprom et configuration)
calculo bosch edc15 dde3 |
#11 |
Je viens de regarder le pdf .
code42: Knock sensor : Détecteur cliquetis code42: road speed sensor : capteur vitesse du véhicule
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | nizar (31/03/2015) |
#12 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est pas le transistor de pompe , elle ne démarrait pas du tout ! est ce que c'est le calculo origine ? la voiture n'est pas restée un moment sans batterie ? j'aurais tenté une syncro DDE/EWS a+ *
___________________________ www.123diagauto.com |
#13 |
slt essaye de la démarrer au star pilote sur place
| The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post: | nizar (02/04/2015) |
#14 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
slt ces le transistor de ta pompe qui est hs cela coute 0.93 centime sur ebay j ai eu le même problème j avais fait un tuto pour le démontage complet mais il a été supprime pourquoi je ne ces pas mais bon j avais ce code erreur la aussi et une fois remplacer la voiture démarre et plus de default sur autocom
| The Following User Says Thank You to xtroganx For This Useful Post: | nizar (02/04/2015) |
#15 |
je pense qu'il y avait un truc qui ne collait pas sinon il ne serai pas supprimer reposte le ca pourrai aider nizar
| Outils de la discussion | |
| Probleme immo 320d e46 | ludo408 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 27/09/2019 11h13 |
| probleme vp44 bmw 320d e46 | danyparis | Mécanique générale | 4 | 04/01/2015 01h25 |
| Probleme de demarreur sur VW Crafter 2.5 tdi 136cv | Boupinke | Mécanique générale | 8 | 02/12/2014 22h28 |
| HELP immo off E46 320D 136CV | cyril34070 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 10/03/2012 20h27 |
