Vieux 31/10/2010, 16h25   #1
sony
Avatar de sony
sony is an unknown quantity at this point
Par défaut aide compteur 307
j'ai besoins de renseignements sur le procedè de lecture d'eeprom sur compteur de 307 en nec, eeprom jcae21678000_2 avec progammateur nec dashboard,j'arrive a lire une sagem,mais celle ci toujour une syntaxe erreur (receveur time out)y a t'il une pin a shintè ou enlever
merci de votre aide
sony est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2010, 16h37   #2
Mitch82
Avatar de Mitch82
il y a un pin à soulever : voir photo
Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h31.
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2010, 16h51   #3
sony
Avatar de sony
ce pin est bien a soulever pour la sagem,mais pour la jcae,cela ne fonctionne pas ??y a t'il ine procedure specific
Vieux 31/10/2010, 17h33   #4
Mitch82
Avatar de Mitch82
dans ce cas faut voir le datasheet de la jcae et comparer avec celui de la
sagem pour voir si les fonctions des pins sont au meme endroit
Vieux 31/10/2010, 23h43   #5
sony
Avatar de sony
ok je vais essayè,merci de ton aide
Vieux 01/11/2010, 11h27   #6
sony
Avatar de sony
datasheet introuvable pour le jcae,avec quoi travaille tu pour ce type d'eeprom,a tu rencontrè ce probleme??
Vieux 01/11/2010, 11h38   #7
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonjour Sony
peux -tu donner tout ce qu'il y a de marqué dessus ou eventuellement
une photo + les ref du compteur
Vieux 01/11/2010, 12h56   #8
sony
Avatar de sony
jcae 21 678 000-2
04158020 ,c la meme que la sagem mais impossible de faire une lecture!!
merci pour ton interet
Vieux 01/11/2010, 12h58   #9
sony
Avatar de sony
reference du compteur sagem t5-1
21678503-6a en date du 22/05/2004 version 20.18
Vieux 01/11/2010, 15h27   #10
Mitch82
Avatar de Mitch82
tu utilises le programmateur nec, donc tu as selectionné µPD780973 OK
moi j'ai upa et toutes les connections sot identiques sauf pour le pin 11 du prog
chez nec 11 va au 35 du µpd
chez upa 11 va au 18 du µpd
est-ce une erreur de la doc nec ?
autrement voici une info de +
Vieux 03/11/2010, 14h55   #11
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
Par défaut 307
salut de quel année est ta 307 ???
suivant l'année j'ai la solution
slv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2010, 00h29   #12
sony
Avatar de sony
merci de ton interet slv,elle est du 001/2004
Vieux 24/01/2013, 23h00   #13
yannprog
Avatar de yannprog
yannprog is an unknown quantity at this point
Bonsoir avez vous trouver la solution car j'ai le même problème merci d'avance
yannprog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2013, 00h11   #14
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
slt avez vous tester ceci car pas reussi aussi
bon courage
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2013, 13h44   #15
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
pourquoi veut tu donc faire une lecture a ton NEC?
aide compteur touareg tacho universal anthony Tableau de bord (Dashboard) 14 01/04/2017 15h55
aide compteur xara 2001 samsai Tableau de bord (Dashboard) 17 19/01/2012 17h45
aidé moi bencho2007 Informatique 1 17/03/2010 00h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h20.
