Vieux 28/10/2010, 13h15   #1
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Par défaut Relais de climatisation 406
j'ai un soucis avec un bsi de 406 de marque valeo
la clim ne veut pas s'allumer ,en tapotant dessus la clim demarre !!
je voudrais savoir oi se trouve le relais de climatisation
j'ai de la doc pour le BSI siemens mais pas pour le valeo
je vous remercie d'avance
Cordialement
Type de fichier : jpg fichier_154684.jpg (94,3 Ko, 38 affichages)
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2010, 12h05   #2
justinyours
Avatar de justinyours
slt mon ami vérifie les soudure des relais ,la solution c de mettre une cale entre le cache du boitier et le relais pour exercer une petite pression,ca marche tres bien.
Vieux 29/10/2010, 15h56   #3
geniehex
Avatar de geniehex
Envoyé par justinyours Voir le message
merci visuelement on voit rien
je voudrais savoir lequel est le relais de climatisation !!
Merci d avance
Vieux 29/10/2010, 18h00   #4
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
branche le sur la voiture ( laisse le bsi ouvert) met la clim et essai de localiser quel relais fais le clic,
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Mrpromega (29/10/2010)
Vieux 30/10/2010, 09h34   #5
geniehex
Avatar de geniehex
Envoyé par ricards99 Voir le message
je vais essaye cela!
Vieux 30/10/2010, 21h22   #6
electroauto
Avatar de electroauto
electroauto is on a distinguished road
j ai eu l occasion a plusieur reprise de monter un relais externe de 30A en piquant la commande de celui ci dan le bsi avec une protection du circuit de puissance par un fusible de 15A .LA SORTIE PUISSANCE VIENDRA ALLIMENTER TON COMPRESSEUR DE CLIM SUR LE FIL EN VOIE13 DU 16VOIE GRIS SI LE PLAN T INTERRESSE IL EST DISPO AVEC FOTO DE LA SOUDURE DU RELAIS INTERNE BSI POUR TA COMMANDE
MONTAGE CONFORME ETANT DONNE QUE C TOUJOURS BSI QUI GERE LA COMMANDE DU COMPRESSEUR DE CLIM A PLUS
PROBLEME CONNU SUR 406 anne 1999 A 2001
electroauto est déconnecté   Réponse avec citation
relais pompe a essence megane 2 2003 justinyours Renault, Dacia, Nissan 6 27/03/2014 21h25
d65 relais prechauffage digicar Renault, Dacia, Nissan 9 13/12/2009 20h04
climatisation 206 eagle PSA Group Peugeot, Citroën 0 18/07/2009 19h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h55.
