Vieux 27/10/2010, 15h51   #1
twisterelectro
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
Par défaut xsara 2001, HDI
salut a tous,
problem dans cette voiture est un problem fujitif, quend je la fait le diag, il monts PREMIERMANT problem d'alimantation capteur,
quelle capteur ? je ne sais pas
apre, problem piste n1, pist 2, air, 12 injecteur,
je effacer tous les defaults, la voiture marche nekl, mais ape chofmant, les meme problems,
la voiture accilerie tous seul, coupur dans la rue quend je marche, la reprise nul
jai changer d'ECU, mais le meme problem
aide moi les amis
merçi d'avance
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2010, 13h27   #2
justinyours
Avatar de justinyours
salut , sur une xara hdi il ya que le 2L bosch ou simence , verifie le capteur de pression de gazoile sur la rampe commune il a un conecteur rouge et un 2 eme jaune de l'autre extrimité du cablage, bonne chance.
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
twisterelectro (06/11/2010)
Vieux 06/11/2010, 09h40   #3
karman
Avatar de karman
karman is an unknown quantity at this point
si c'est une xsara 110 vérifie l'alimentation du capteur préssion suralimentation turbo.
si la résistance du capteur n'est pas respecté la voiture accélére toute seul.
j'ai changé de capteur une foi , la reference etait pas bonne et la voiture était comme tu le racontes.
Si c'est pas sa ,vérifi qd meme ton faiseaux moteur,chez citroen plein de 2L hdi de 2001 ont du changé de faiseaux moteur,
car avec le temp le faiseaux devenait trop résitif.
Dernière modification par karman ; 06/11/2010 à 09h55.
karman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karman For This Useful Post:
Vieux 06/11/2010, 23h55   #4
twisterelectro
dsl our retard reponse mes amis,
alord, le problem il ete dans le capteur de pression carburant
je le changer, la voituremmarche demare accilires SHARMING
merçi pour tous qui me aider
Xsara wjy lokher PSA Group Peugeot, Citroën 3 29/07/2010 23h24
xsara hdi abderr16 Programmateur de composant (flasher) 1 16/05/2010 17h25
Xsara Pin Help toniz Transponder, code pin 3 01/10/2009 19h27
Ecm 2001 v5.3 TMS374 Immobilizer dumps/solutions 0 08/08/2009 19h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h22.
