j'ai remarqué que mon voyant bougies de préchauffage reste allumé.Elle démarre bien et pas de sensation de pertes de puissance
ou est le probleme salutations |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le diag dit quoi?
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
donc je vais faire le diag
![]() ![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
c'est pas un voyant préchauffage, c'est temoin de default
alor il f que faire un diag pour avoir c'est qoui le def, contact moi en pm mon ami |
Fondateur
Hmmm, faut donner plus de précision sur ce défault, si ton moteur vibre ce qui fait que ton moteur tourne sur 3Cyl,
Donne plus de précision sur le diag on va voir ce que veux dire cela, - Circuit ouvert ...etc ?
le moteur tourne bien pas de vibration et le diag indique le 4 injecteur qui ne fonctionne pas
j'attend toujours votre aide, parce que le mecano ma dit qu'il faut changer tous les 4 injecteurs |
Fondateur
Quel est l'erreur que donne le diag sur l'injecteur N4 ?
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Essaye de voir le retour de cet injecteur |
#10 |
j'ai changer les 4 injecteurs mais le probleme persiste
#11 |
Donc cela provient du faiseau,
essaye de voir si y'as pas de coupure de file pour le 4eme injecteur.
www.unlock-sl3.com |
#12 |
Vous devez être prudent, c'est qoi le DEF sur se inject ?? CC ?? CO ?? DEF 1 ?? DEF 2 ??
#13 |
Fondateur
sur les 1.5 DCI, si le changement des injecteurs est fait et que le probleme est toujours présent, donc il te reste le compresseur HP a changer + capteur de pression gazoil au niveau de la rampe common rail.
Bonne chance.
| Voyant ESP/ABS allumé | ptitom33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 16/07/2012 17h38 |
| Clio 1,5dci | lari95400 | Chiptuning | 1 | 10/08/2010 23h04 |
| clio 2 dci pas de voyant anti dêmarage. | solution auto | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 20/07/2010 00h58 |
| clio 1.5dci moteur instable + voyant prechauffage | abou | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 05/06/2010 11h23 |
| kango 2008 voyant rouge reste allumé | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 22/03/2010 21h25 |
