Discussion fermée
Vieux 28/10/2010, 13h12   #1
LphantMan
Avatar de LphantMan
LphantMan is an unknown quantity at this point
Par défaut Immo off jumper
Hi friends,
I need immo off for this bosch ECU:0281010345.
Dump of 29F400 attached.
Thank in advance.
Regards
Type de fichier : bin jumperhdi24f400bt.BIN (512,0 Ko, 53 affichages)
LphantMan est déconnecté
Vieux 28/10/2010, 17h06   #2
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
Par défaut off
hi
read the 5P08C3 and post the dump pls
slv est déconnecté
Vieux 29/10/2010, 08h25   #3
ricards99
Avatar de ricards99
try this one and report,
pass in pm
Type de fichier : rar jumper clear.rar (139,4 Ko, 15 affichages)
ricards99 est déconnecté
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
LphantMan (03/11/2010)
Vieux 30/10/2010, 21h40   #4
LphantMan
Avatar de LphantMan
Envoyé par slv Voir le message
hi
Not possible via eprom only Flash.
Thanks ricards I will try.
Vieux 30/10/2010, 22h11   #5
ricards99
Avatar de ricards99
ok, donne nous le resultat stp, c'est un dump que j'ai pas testé, c'est pour le classer et l'archiver
Vieux 30/10/2010, 22h16   #6
Mitch82
Avatar de Mitch82
Hi
try this 29F400 , works good on another jumper
pass in you MP
Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h31.
Mitch82 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
Vieux 31/10/2010, 12h46   #7
ricards99
Avatar de ricards99
je viens de tester le dump, le moteur s'allume mais il ne depasse pas 3000 tr/m
je vient de trouver la raison, l'immooff est pour un 2.0 litres alors que l'original est un 2.2
j'ai tout verifié au pps et a la lecture identification du calculateur j'ai trouvé la reponse
Dernière modification par ricards99 ; 31/10/2010 à 14h30.
Mitch82 (31/10/2010)
Vieux 31/10/2010, 14h29   #8
ricards99
Avatar de ricards99
quelqu'un aurais un kit de dumps d'un boxer 2.2 hdi,
1- dump du 93lc56 du boitier decodeur
2- dump du 5p08 du calculateur moteur ( 0281010345)
du meme boxer biensur, pour que je reprogramme une nouvelle clé
mon dump du decodeur est bousillé
Vieux 31/10/2010, 15h27   #9
slv
Avatar de slv
Par défaut off
hi
try it
pass in pm
Dernière modification par slv ; 02/10/2011 à 18h26.
slv est déconnecté
The Following User Says Thank You to slv For This Useful Post:
Vieux 02/11/2010, 11h01   #10
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonjour RICARDS99
je pense etre pas loint de la solution pour mettre en off la flash de cet ecu
je joint un off que j'ai réalisé avec correction checksum donc, normalement
pret à l'emploi.
Je sais que tu as reçu un off de la part de quelqu'un très qualifié en la matiere:
" juste 2 ou 3 lignes à modifier + checksum"
pourrais-tu juste me dire si mon off correspond au sien ? ou s'il y a beaucoup
de différences
le pass de ce fichier sur ton MP
merci à toi et bonne journée
Vieux 02/11/2010, 11h06   #11
slv
Avatar de slv
Par défaut off
si tu n'arrive a rien avec les dumps en off essaie de faire tourner ton calculo sans la 5p08 j'ai deja fais tourner un boxer sans 5p et cela tournais impec
slv est déconnecté
Discussion fermée
probléme jumper hdi baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 17 24/03/2012 20h10
Dump jumper fred83 Tableau de bord (Dashboard) 1 26/10/2010 16h53
immo off jumper digicar PSA Group Peugeot, Citroën 0 27/09/2009 01h25
jumper immo off digicar Immobilizer dumps/solutions 3 26/09/2009 22h46
citroen jumper pecirepi Immobilizer dumps/solutions 2 20/02/2009 07h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h35.
