Vieux 27/03/2015, 20h57   #1
yass79
Avatar de yass79
yass79 is an unknown quantity at this point
Par défaut Modus 1l4 16v démarre plus
Bonjour je suis nouveau je souhaite avoir des renseignements sur Renault modus 1l4 16v 2004 elle démarre plus voyant anti démarrage reste fixe après interrogation au clip tous les calculateur ok sauf injection code df228,df091
Impossible de les effacés es ce que quelqu1 peut m'éclairer la pompe ne s'alimente pas et pas d'allumage aussi valeur ok du capteur PMH,clef reconnu,clef a prise et démarrage ok,le moteur tourne mais ne démarre pas merci de m'apporter un éclairage
yass79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2015, 21h06   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Slt déjà met toi en règle Avec le fofo je pense que l'aide viendra
Bn courage
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
akasa67 (27/03/2015), seadoo831 (27/03/2015)
Vieux 27/03/2015, 21h12   #3
yass79
Avatar de yass79
Mais Jsui comment sa mais toi en règle ?
Vieux 27/03/2015, 22h40   #4
yass79
Avatar de yass79
Personne pour m'aider ?
Vieux 28/03/2015, 10h08   #5
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par yass79 Voir le message
Il faut aller dans charte du forum et ouvrir règles du forum.
Lire tout.
Bon courage
Et après envoi une copie de tous les paramètres de l'injection
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
diagnosis29 (28/03/2015)
Vieux 28/03/2015, 12h04   #6
yass79
Avatar de yass79
Ok merci très cool toto014
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Vieux 30/03/2015, 01h48   #7
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
j'espère que sa pourra t'aiguiller
DF091
Effectuer un contrôle de la connectique du capteur de pression de suralimentation.
Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.
Assurer la continuité de la liaison entre :
Calculateur moteur, connecteur B voie J2 voie C connecteur capteur pression suralimentation
Assurer également l'isolement de cette liaison par rapport à la masse et au +12 volts et par rapport aux
liaisons suivantes :
Calculateur moteur, connecteur B voie C1 voie B connecteur capteur pression suralimentation
Calculateur moteur, connecteur C voie A4 voie A connecteur capteur pression suralimentation
Assurer également l'isolement de cette liaison par rapport au +12 volts et par rapport à la liaison entre :
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2015, 13h13   #8
yass79
Avatar de yass79
Vieux 30/03/2015, 13h14   #9
yass79
Avatar de yass79
Vieux 31/03/2015, 14h31   #10
toto014
Avatar de toto014
C, est un bon debut.
Peux tu faire des copies d, ecran des etats de l, injection afin de savoir si l, antidem est reste actif?
Le def 079 n, est pas a negliger. Sur la meme ligne a droite il y a un code et si on clique dessus ca dit court circuit ou autre. Toujours a droite ca clignote orange ou rouge fixe. Me donner cette info.
Ce que tu vois en bleu sur l, ecran par exemple veux dire qu, il ne recois pas l, info vitesse. mais le bleu veux dire que l, info vien d, un autre calculateur. L, info vitesse n, empeche pas le demarrage du moteur.
Donc dans un premier on a s, interesser a l, antidemarrage.
Bye
dae modus gg64 Réparation & Programmation 4 26/03/2015 14h40
Dae modus REDZONE31 Réparation & Programmation 7 08/03/2015 08h53
Dae modus 82 00 294 978 a docteur_v6 Renault, Dacia, Nissan 0 30/12/2014 16h41
rta modus ? chatgris08 Renault, Dacia, Nissan 4 26/05/2014 15h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h05.
