Vieux 26/03/2015, 18h43   #1
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Par défaut Audi TT 1.8 turbo 99 résolu
bonjour,
probleme Audi TT 1.8 turbo, véhicule démarre et cale aussitot ou des fois on peut rouler 800metres et cale a nouveau et ne redémarre plus.
je passe le vag com j'ai plein de défaut les voici
d'aprés le client c'est depuis que l'alarme s'est déclenché . et depuis il arrive qu'elle se déclenche toute seul
Type de fichier : txt Log-98130km.txt (4,5 Ko, 19 affichages)
Dernière modification par jphp ; 30/03/2015 à 21h01.
Vieux 26/03/2015, 19h03   #2
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Supprime l'alarme alors ... C'est une alarme rajouté je suppose ?
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2015, 20h02   #3
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours.avec les defaults que tu as controle la charge de batterie pour commencer.merci.
Vieux 26/03/2015, 20h48   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
la batterie a été changé , et l'alarme je pense que c'est d'origine.
j'ai controlé l'allumage ras
Vieux 26/03/2015, 21h05   #5
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,controle la charge de la batterie,12v,14v,16v?et sinon controle tes cosses de batterie ou alim. et masse.merci.
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
ECU diag (26/03/2015)
Vieux 27/03/2015, 15h04   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
batterie 12.7v
quand je teste les fils d'alim de la pompe a essence je dois avoir 12volt en permanence sur les 2 gros fils or j'ai pas le jus.
je cherche le relais qui commande la pompe a essence quelqu'un sait c'est lequelle?
Vieux 27/03/2015, 18h22   #7
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours.le relais ce trouve cote chauffeur en dessous a gauche et c est le 4 en partant en bas,merci.
ECU diag (27/03/2015)
Vieux 27/03/2015, 21h07   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
Par contre est ce que je doit avoir 12volt en permanence ? Ou juste quelque seconde a la mise du contact?
Des fois je l'entend tourner et la elle démarre, tourne quelques seconde et cale et ne démarre plus
Vieux 27/03/2015, 21h47   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
Ou peut être la pompe qui grippe
Vieux 28/03/2015, 01h17   #10
lud's
Avatar de lud's
lud's is an unknown quantity at this point
bonjour, j'avais le même problème sur un tt 2.0 tfsi et c’était dû a un module sur la pompe. si sa peut t'aidé
lud's est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lud's For This Useful Post:
ECU diag (28/03/2015)
Vieux 28/03/2015, 08h28   #11
magaratz
Avatar de magaratz
Bonjour met du 12 volt dessus et démarre. Merci
Vieux 28/03/2015, 13h50   #12
ECU diag
Avatar de ECU diag
Merci les gars ,
Ce matin je démarre elle démarre tourne 10min et cale et la j'en tender la pompe tourner .
Alors je débranche la durite d'essence et aucune pression que quelque goute .
Alors pompe hs.
Je vais la changer mais je pense aussi que le relais déconne de temps en temps par ce que quand je met le contact et que je démarre meme si le véhicule demarre pas je dois avoir 12volt en permanence sur la fiche alors que des fois j'ai 12 et des fois non .
Et j'ai chercher le relais tout le monde parle du 167 alors que moi j'ai pas 167.
J'ai chercher un peu c'est le 372 pour moi
Vieux 30/03/2015, 20h20   #13
ECU diag
Avatar de ECU diag
Panne résolu c'était bien la pompe et le relais les 2 on griller
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
jphp (30/03/2015), magaratz (30/03/2015)
Vieux 30/03/2015, 21h00   #14
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ok panne resolu .merci.
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 8 22/05/2015 11h39
turbo 1.6 16v hdi kakou28 PSA Group Peugeot, Citroën 1 04/04/2014 23h49
Turbo 1.5 DCI lavoisier22 Vente, Achat, Echange 1 08/03/2014 15h41
turbo mohon Automobile en général 0 27/06/2013 18h43
recherche fichier origine audi rs6 bi-turbo MYLOUD Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 25/02/2012 10h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h46.
